hey,
Tegenwoordig als ik de wagen start maakt hij nog een metaalachtige ratel
net na het starten(start altijd perfect).
Het lijkt wel alsof de starter blijft hangen,het gebeurt ook enkel bij een koude start(bijna altijd dan)
Heb 5jaar gereden zonder problemen en deze zomer is dit opgedoken na een trackday.
Heb het opgezocht op het ctro forum en daar zijn de meningen verdeeld;
starter-ketting-kettingspanner worden als daders genoemd.
Daar rijden er blijkbaar velen rond met dit euvel zonder zich er iets van aan te trekken.
Ben dus naar de dealer geweest en die wist het ook niet echt,wilde mij vanalles doen geloven.
Uiteindelijk is de vraag dus....Iemand enig idee,ervaringen,oplossingen
Wagen is een ep3 ctr
bedankt
starter probleem?
Is moeilijk te zeggen afgaand van de omschrijving,
Als je startermotor blijft hangen hoor je dat overduidelijk, is geen twijfel over mogelijk.
Je kettingspanner kan het ook zijn idd, nadat de motor is aangeslagen hoor je een metaal achtige ratel die je hoort verdwijnen 1-2 sec nadat dus de motor is aangeslagen. Het geluid stopt niet in 1 keer maar wordt zachter totdat je het niet meer hoort.
Dit komt omdat je olie weer is gezakt naar je carter en de ketting spanner met oliedruk werkt. Meestal als de auto enkele dagen heeft stil gestaan. Kan je weinig aan doen, spanner vervangen maar zal weer terug komen uiteindelijk.
Kan in principe geen kwaad, ik laat eerst de motor enkele keren ronddraaien zonder aan te slaan(ik zet de benzine pomp ff uit) zodat de olie kan worden rondgepompt en daarna starten. Mijn auto staat nl. weken achter elkaar stil en hoor de ketting duidelijk ratelen als ik start zonder ff de boel weer rond te draaien.
riddertje wrote:Het klinkt alsof je de wagen start wanneer hij al draait.
Ga een dezer dagen de starter er eens uithalen en eens proper maken.
Als het probleem dan niet verholpen is dan zal ik eens naar een andere
stealer wat verder rijden.
bedankt voor de reacties
Ben je er al aan toegekomen? Ben benieuwd of het idd je starter is en wat je hebt moeten doen om het te verhelpen.
Ik hoor hetzelf namelijk ook weleens.
Houd ons op de hoogte!
