wat is de * (ster) stand bij een hondamatic bak?
ik heb de volgende standen:
P (park)
R (reverse)
N (neutral)
OD (overdrive)
L (low)
weet iemand wat die * (ster) stand is?
het is een vooruit dat weet ik maar wat betekend het?
P (park)
R (reverse)
N (neutral)
OD (overdrive)
L (low)
- vtec vince
Re: wat is de * (ster) stand bij een hondamatic bak?
D_ToXx wrote:ik heb de volgende standen:
P (park)
R (reverse)
N (neutral)
OD (overdrive)
L (low)
Beetje zoeken en ik vond deze quote van iemand:
I drive the 3 speed AT. It has "L" a STAR and OD , when you want to go, the "star" is good and makes 2 speeds, then if you are cruising, you can shift to "OD" ( Above 45 KPH) . "L" is just for towing and etc.
Lijkt er dus op alsof je normaal in de * stand moet rijden.
Google op "hondamatic OD"
__________________
vandaag ff gekeken hoe en wat ennn...
de L - * - en OD:
wegrijden kan in de * stand en dan idd overschakelen na de OD stand
met bv 60 km/u. trekt ie weg als opgedroogde str..t in de zon
dus is het misschien idd een stand om met sneeuw goed te kunnen wegrijden.
sneller gaat ie weg als je in de L begint,met de 30 na de * stand en met de 60/70 na de overdosis. is het nog 3× niks maar je merkt wel dat je vooruit gaat.
@ jo& dealert hier ga ik niet meer na toe, heb me er om gedraaid toen
ik er de eerste keer was.. zijn hun dealerschap niet waard.
@ thenck handleiding??? is een oldtimert met 120.000 km :wink:
als ik em wil sluiten moet in buiten de klink omhoog houden en binnen
op de deur het knopje omzetten van het slot haha :lol:
en iedereen thanks! ben er uit.
de L - * - en OD:
- vtec vince
