Xenon faillure?
Xenon faillure?
Als ik mn lampen aan wil zetten gaat 1 lamp normaal branden , maar de andere brand maar een fractie van een seconde en gaat weer uit.
Als ik de lampen uitzet , doet hij precies hetzelfde...gaat hij weer ff aan en dan weer uit.
Wat kan dit zijn?
D_ToXx
Post by D_ToXx »
denk dat ergens een connector slecht contact maakt.
misschien ff een keer de trafo's omwisselen.
Jan Visser
Post by Jan Visser »
Het lampje zelf.........
Had laatst hetzelfde probleem met die van Wendy en bij haar was er gewoon een lampje stuk. Heb toen maar een lamp bij de VW/Audi dealer gehaald omdat het direct nodig was, maar als je het nr van het lampje weet dan kun je op marktplaats Phillips of Osram lampen vinden voor maar 35 of 40 euro voor een setje van 2
Thanks ,
Morgen eens alle contacten goed bekijken en die trafo's omwisselen.
Is het verstandig om de accu los te maken ivm stroom naar die trafo's :dunno:
Hopelijk is het idd maar een lampje.
Goedkope lampen dan, en ik maar denken dat die rond de 100 euro per stuk zaten.
CTR-driver-limburg
Post by CTR-driver-limburg »
idd even de ballasten uitwisselen, maar weet wel bijna zeker dat het je ballast is en niet je xenon lamp!
D_ToXx
Post by D_ToXx »
nou ik zet 80 % op connector.
een xenonlamp gaat zeer zelden kapot..
ballast ook niet zo snel maar sneller als de lamp.
probleem bij de goedkope xenon kits is de connectoren.
die wilde wel eens doorbranden.
Jan Visser
Maar dit is geen goedkope xenon-kit, maar gewoon origineel af fabriek als ik heb het goed heb. Gaat om een Accord type-r, toch???
En na een jaar of 10/15 gaat daar ook wel eens een lampje stuk van!
Ik zeg 100% een lamp gezien de klacht!
D_ToXx
Post by D_ToXx »
xenon gas word ontstoken of niet omdat het gas is.
werkt het of niet..
heb btw niet zoveel ervaring in auto xenon lampen hoor
maar als een xenon lamp kapot is is het zover ik weet onmogelijk
dat ie wel ff aan gaat...
dus daarom denk ik spanningsprobleempje a slecht contact.
ff sjekke dus met een flukke voltstick.
bij de kabel na de lamp houden en het lampje zegt genoeg.
die zijn tot 1000V wissel.
en klem loshalen kan geen kwaad als er iemand in je auto zit :wink:
Hmm minder Vince,
Ik zou eerst de goedkope dingen proberen die je zelf kan voordat je iets gaat kopen :wink:
MHG
Post by MHG »
Ik zeg ook voor 99.99% dat het het lampje is. Ik heb bij onze '04 accord hetzelfde voor gehad. Het makkelijkste is om even de lampjes om te wisselen tussen de koplampen. Verplaatst het probleem zich dan naar de andere kant, dan kan het alleen maar het lampje zijn.
Net op de terugweg van mn werk ff langs de Honda dealer gegaan.
Die dacht ook dat het de lamp was.
Die zal ik dan ook als eerste eens gaan verwisselen.
Mobile Emotions
Post by Mobile Emotions »
Gaf je lamp de laatste tijd niet een iets andere kleur licht. (roze)
Heb zelf een Pilot setje erin zitten en dit is een bekend probleem. Wordt er knetter gek van, valt bijna altijd wel 1 lamp uit.
Ligt vaak aan de ballast, maar het kan ook wel eens aan je massa liggen.
Mobile Emotions wrote:Gaf je lamp de laatste tijd niet een iets andere kleur licht. (roze)
Nee , hij gaf gewoon normaal licht.
Hij werkte 's morgens nog , maar toen ik 's avonds naar huis wou gaan en de lampen aan zette deed het er nog maar 1.
Ik heb wel een paar weken geleden de indruk gehad dat er soms eentje haperde...net of die ff uit en weer aan ging , maar dan heel snel achter elkaar.
Auwstt...dat gaat geld kosten jongen..
Ik heb nog een goeie OEM liggen for free,maar ik zou allebei samen vervangen.
Ze kosten ook een hoop niet-OEM :x
LCR wrote:Auwstt...dat gaat geld kosten jongen..
Beide vervangen voor het extreme bedrag van .... JAWEL 45 eurietjes incl 15 euro verzendkosten :lol:
Zit nu wel 6000k in.
D_ToXx
Post by D_ToXx »
:thumbs:
wat zit er standaard ik voor een K lamp dan?
WTF :?:
Pas op dat ze je starterding niet verkrachten he.
Heb ooit iemand erover praten over de goedkope lampies
Volgens mij zit er standaard 4300k in.
ik moet toegeven dat het nieuwe lichtbeeld mij prima bevalt.
hoop het natuurlijk niet dat er iets kapot gaat door zulke lampen.
