Al een tijdje merk ik dat er af en toe een ratel vanonder mijn motorkap komt. Het klinkt een beetje als het geklapper van een loszittend hitteschild. Het is ook niet altijd, vooral na wat stevig gasgeven.
Het viel me een tijdje geleden al op dat het pijpje waar mijn peilstok in gaat wat gedraaid stond zodat mijn pijlstok mijn header raakte. Pijpje zat goed vast dus peilstok wat bijgebogen. Vandaag zag ik dat het pijpje weer gedraaid was, weer die ratel. Het pijpje draait dus als mijn motor goed warm is en klemt weer vast als het blok afkoelt.
Hebben meer mensen dit "probleem"? Wie weet wat er aan te doen is om het opnieuw goed vast te zetten, loctite ofzo? Of is vernieuwen het beste?
Is dit buisje makkelijk los te trekken, of moet het losgedraaid worden, wil niks forceren en heb er niks aan als het hele zooitje afbreekt.
Voor mij is het nieuw dat hij zomaar los komt. Hij zit er wel gewoon in geperst, meer niet. Dus als hij echt los zit kan je hem eerst goed ontvetten en dan met locktide er weer in drukken. Dan zou hij weer moeten blijven zitten.
Zeker dat het los zit ?
Bij mij heb ik daar ooit een lekje gehad, waar die buis het blok in ging.
Toen heb ik er een andere in moeten laten persen. Header moest er dus ook af..
