Ik vroeg me altijd af het aandraaimoment, en daarmee de uiteindelijke plaats van de elektrode als die eenmaal in de motor zit, van belang zou zijn. Neurotisch gedrag wellicht maar het liefste zet ik alles op moment vast.
Nieuwe bougies hebben een o ring die hol is. Zelf zet ik ze altijd met de hand vast door ze aan te draaien tot je voelt dat je de ring gaat pletten. ik draai dus een klein stukje door nadat ik dat gevoeld heb. Dan is die ring dus niet helemaal geplet, maar staat wel de druk erop.
Of je neemt een moment sleutel natuurlijk. Je moet dan wel zo'n kleintje hebben en niet een waar je ook je velgen mee vast zet!
Martin.O wrote:3/8 van tengtools begint bij 19nm dussss
en bij de 1/4e krijg je de bougiedop er niet meer op
Wedden??
Je hebt nog een maatje kleiner in 3/8 en die heeft een bereik van 5-25nm.
Dit weekend nog gebruikt om bij Ries zijn kleppendeksel moertjes op 9nm vast te zetten, die willen nogal snel breken.
Hoe zit het wanneer je gebruikte bougies aandraait? Frank geeft aan dat hij ze draait totdat de ring plet, maar bij een gebruikte is hij al (enigszins) geplet.
Blijft 18 nm lijkt me maar dat de ring al geplet is, maakt dat nou uit?
