takata gordels
itr03627
takata gordels
Post by itr03627 »
ik wou mijn gordels monteren maar nu zit ik met een probleem. de oogbouten die je moet monteren zijn precies te groot. eigenlijk 1tje de oogbout die je dus de rechts kant waar je de oem gordel inklikt die kan er niet tussen. tussen de zetels en de middenconsole is er niet veel plaats en kan de bout er gewoon niet tussen. iemand die weet hoe het anders moet? :o ops: :evil:
Dat had ik ook.
Ik heb toen 1 ring weggelaten en paste het pressies.
Later heb ik van die vision stoel verlagers geplaatst waarna het helemaal niet meer paste. Ik heb toen de complete rails verbouwd waardoor het weer goed ging.
itr03627
Post by itr03627 »
Gaskleppie wrote:Dat had ik ook.
ik heb het geprobeert zonder ringen en het lukt zelfs niet. maar ik heb gezien op het onderstel dat naast de gordelbevestiging een gat is. zou het te vertrouwen zijn om de oogbout daar in te steken en een moer op te draaien :?:
Delta_lima
Post by Delta_lima »
Ik heb een oplossing ervoor.
Sabelt of schroth heeft daar een soort ringen voor, staat een foto in mijn stel je voor topic.
itr03627
Post by itr03627 »
nu nog iemand vinden die me ze kan leveren :roll:
Delta_lima
google even, biesheuvel.nl
itr03627
Post by itr03627 »
nja nu weet ik niet welke ik juist zal moeten bestellen :o ops:
Ik heb mijn stoel er uit gehaald en het frame aangepast.
Deze moeten echt goed vast zitten.
Je zou ook de achterste bouten van de rails kunnen gebruiken
Delta_lima
Maakt toch niet uit? Je hebt alleen die ringen nodig, en voila.
Delta_lima wrote:Maakt toch niet uit? Je hebt alleen die ringen nodig, en voila.
Wat maakt niet uit?
