Vervangen condensor, airco EP3
ToyZ
Post by ToyZ »
Aangezien mijn condensor lek blijkt te zijn, ga ik deze volgende week zelf vervangen. Inmiddels heb ik een vers exemplaar thuis klaarliggen om weer als vanouds koude lucht te kunnen blazen.
Nu kan ik verder nergens nuttige informatie vinden welke stappen of handigheden doorlopen moeten worden om de oude te demonteren.
Tuurlijk de voorbumper eraf is niet het probleem, maar hoe verder...
Wie heeft het zelf al eens uitgevoerd of weet een "how to" te vinden ?!?
Ding moet sowieso afgevuld worden na je hem geïnstalleerd hebt, maar dat weet je wel neem ik aan?
Weet niet precies waar dat dingetje bij de EP3 zit maar zorg er goed voor dat je de (afdicht) rubbers van de leidingen niet kapot maakt tijdens het erin duwen.
ToyZ
Post by ToyZ »
Na het vacumeren, laat ik het systeem ook op druk beproeven. Vorige keer heb ik de airco laten afpersen en laten vullen met een goedje dat bij blacklight oplicht. Nadat de airco na een paar weken weer de geest had gegeven, bleken er hele kleine lekjes te zitten in de condensor door steenslag. Dit kwam gek genoeg niet naar voren bij het afpersen van het systeem ?
Ik maak in elk geval een kleine tutorial met wat foto's om de mensen, die het vervangen van de condensor zelf willen ondernemen een beetje op weg te helpen.
Dit is eventueel te verhalen op de verzekering als de auto casco (all-risk) verzekerd is.
Wellicht een idee want die dingen zijn niet goedkoop.
Wel ff bellen of je niet teveel terugvalt in no-claim ;)
ToyZ
Post by ToyZ »
RedSun,
Bedankt voor je tip, al komt hij voor mij dan te laat, haha
Ik heb de condensor namelijk al thuis liggen en kan volgende week gebruik maken van de werkplaats van een autobedrijf.
De welbekende mosterd inderdaad.... haha
Succes iig!!
D_ToXx
Post by D_ToXx »
ik heb de mijne eraf gehaald en kon er relatief gemakkelijk bij met
de bumper eraf.
-druk eraf.
-bumper eraf
-de leidingen op de radiator losdraaien
-dan de bouten boven losdraaien en dan komt ie los,
volgens mij zat ie onder in de rubbers.
moet lukken hiermee :wink:
