v-tec killer nokken
goofy1978 wrote:die dynouitdraai klopt voor geen kant waar het koppel het hoogst is is bij hetzelfde toerental het vermogen ook het hoogst.
let op de groene lijn bij 4500tpm die moet daar ook het meeste vermogen hebben.
Waarom?
Er zijn 2 lijnen. 1 voor het koppel en de ander voor het vermogen.
Koppel en vermogen zijn niet aan elkaar verbonden bij mijn weten.
Die zijn keihard wel met elkaar verbonden. Eigenlijk zou je niet eens 2 lijnen hoeven zien. met de 1 kan je de ander uitrekenen en andersom.
Dus als bij 2 metingen bij de 1 het koppel bv hoger is dan bij de ander moet op dat punt ook het vermogen hoger liggen en dat is bij deze meting niet zo. Klopt dus idd niet.
Goed gezien!
Goed gezien!
- vtec vince
Gaskleppie wrote:Die zijn keihard wel met elkaar verbonden. Eigenlijk zou je niet eens 2 lijnen hoeven zien. met de 1 kan je de ander uitrekenen en andersom.
Goed gezien!
Damn.........Ik zie nu pas wat ik gisteravond na een gare rit van 3 uur gezegd heb. Ik schaam mij diep.
Vermogen en koppel horen idd wel degelijk bij elkaar. Sorry, mijn fout.
Zie alleen niet precies wat julie bedoelen, of het moet dat wel hele kleine verschil zijn in de groene en zwarte lijn net voor 4500 rpm.
pk missen hoezo? is op de wielen gemeten dus ie zit rond de 200pk en 195nm koppel op de krukas.
tank af en toe v power al is een ctr op 95 afgesteld dus dat zal niet veel helpen voor vermogen.
als je altijd 98 tankt kan je de ontsteking beter veranderen, want met dezelfde ontsteking heb je geen vermogenswinst.
of een ctr moet zelf zn ontsteking aanpassen maar dat zal wel niet.
ie is van 2002 en heeft 100000km gereden
nee hoor niet wat ik wil, gewoon wat waar is.
ik dacht dat het niets uit zou maken zonder de ontsteking aan te passen.
als het wel helpt vind ik het nog beter en tank best vaak v power.
wil mn uitdraai hier posten maar plaatjes ging niet zo makkelijk.
hij staat ook op motorforum hier de link.
http://www.motor-forum.nl/forum/list_me ... 8#13729028
Ja en nee.
Hij heeft een knock sensor maar de meeste knock systemen zijn nog steeds gebaseerd op een veiligheids systeem. Dus dat hij bij knock een bak timing weg haalt en dat stukje bij beetje weer terug regelt naar de basis waarde als dat weer blijkt te gaan.
maar een echte regeling is het vaak niet. Dus gewoon er voor zorgen dat hij nooit knockt. Dan heb je de meeste paarden.
Knocken = pingelen van de motor.
De ECU stelt de ontsteking af met de informatie die verzameld wordt door sensoren.
Als je lange tijd op bijvoorbeeld RON95 hebt gereden zal de ECU de ontsteking vervroegen om te compenseren voor het gebrek aan klopvastheid (punt van zelfontbranding) in de benzine.
Het omgekeerde geldt uiteraard als je lange tijd op RON98 benzine rijdt. De ontsteking zal dan verlaat worden omdat de benzine beter bestand is tegen zelfontbranding. Het mengsel zal verder samengeperst worden voordat de vonk komt en zodoende is de ontbranding agressiever waardoor er uiteindelijk meer vermogen ontwikkeld wordt.
Knocken, of pingelen, kan veroorzaakt worden voor verschillende dingen:
Je rijdt lang op RON98, stapt vervolgens een keer (noodgedwongen) over op RON95 zonder je ECU te resetten en gaat met een zelfde rijstijl (9000 rpm) op weg. Als je geen knock-sensor heb kan de ECU het niet, of niet snel genoeg, compenseren.
Doordat de ontsteking pas komt na het punt van zelfontbranding krijg je vroegtijdige ontbranding en kan dit pingelen, of zelfs detonatie, tot gevolgen hebben. Dat laatste is het letterlijk ontploffen van het mengsel (ongecontroleerde ontbranding) in plaats van ontbranden (gecontroleerde ontbranding).
Ook zogenaamde 'hot-spots' in motoren kunnen dit veroorzaken. Kleine oneffenheden op cilinderkoppen of zuigers die eigenlijk gaan fungeren als bougie waardoor het mengsel alsnog kan ontbranden.
De plaatst waar de bougie zit heeft een belangrijke rol voor het ontwikkelen van het vlamfront, je kan daarom begrijpen dat als het mengsel ontbrand wordt door een heet puntje die ergens anders zit dat dit heel nadelige gevolgen kan hebben.
Hoop dat het zo wat duidelijker is!
Als iemand hier een aanvulling op heeft, graag!
Aardige uitleg, al is de knock regeling niet zo geavanceerd als men vaak denkt.
Een ecu werkt tijdens vollast meestal met vaste waarden. Dus bij bv 5000rpm en volgas hanteerd hij altijd bv 26 graden voorontsteking. Als hij dan op dat toerental knock detecteerd haalt hij zo even 6 graden terug terwijl bv 2 graden al genoeg geweest zou zijn. Het werkt als een beveiliging, niet als een constante regeling. Als de ecu dan merkt dat op die 5000rpm geen knock meer optreed zal hij graadje voor graadje weer terug gaan naar de standaard 26 graden tenzij hij weer knock detecteerd waardoor hij weer een vracht timing weg trekt.
Zo zal de tming ook niet opgeregeld worden als je een keer C16 tankt (race brandstof) Hij blijft bij zn eigen maximale vaste waarden die opgeslagen staan in de ecu.
Met Hondata kan je die bijstellen zodat je meer vermogen kan creeeren.
btw, wist iemand hier dat Hondata tot voor kort geen werkende knock regeling voor de K20 ecu heeft gehad? Het is pas een paar maanden geleden dat ze een update hebben uitgegeven waarin je de knock regeling weer kan aanzetten.
iedereen die met Hondata rijd en er schijt benzine ingooit is dus net als alle andere oudere ecu's gewoon de l*l en sloopt zn motor!
