motorstoringslampje brand itr
Robert Itr
heb dus sinds kort dat mijn itr een motorstoring aangeeft,hij begon de laatste tijd al een klein beetje in te houden en de uitlaat begon wat te meer te knallen als anders. maar sinds vandaag dus de storing. had m gelijk aan de kant gezet nadat het lampje branden ging,en een tijdje gewacht. later weer gestart en lampje bleef uit,alleen met hogere toeren weer mis. dus rustig aan naar huis gereden. wat zou dit kunnen zijn,hoe kan ik achter de foutcode komen?
itr
ter hoogte v h handschoenkastje zit de serviceconnector.
zit meestal in een groen plaatic rubber omhulsel met 2 fiches in.
het is de kleinste met 2 draden die je moet hebben.
die moet je met paperclip of draad "kortsluiten" "verbinden" en dan moet je je contact opzetten zonder te starten.
en tellen hoeveel maal het storingslampje "knippert"
dan moet je ff een storingscodelijst zien te vinden op het net om te weten wat er fout is
grtz
grtz
Robert Itr
Robert Itr
codes
brand het motorcodelampje 3* aan hetzelfde tempo??kan ook zijn 2* lang en 1 *kort dan is het bv code 21 of 1* lang en 2*kort dan is het code 12
abs-lampjes dat brand is totaal iets anders dan je motorcodelampje.
dan heb je ook ergens iets aan het abs gedeelte dat niet goed werkt
code 9 bestaat wel niet
zelfde hier met lang en kort
jij denk 9 maar kan 5* lang en direct daarachter 4* kort zijn dan is het code 54 in de abscodelijstsucces :-)
grtz
grtz
Robert Itr
Heb laatst de lambdasonde door laten meten,en op 2 draden meette de lambda niks. En heb even de ecu gereset en daarna was de storing wel weer weg. Dus tot nog toe geen storing weer gehad,maar zal toch wel een nieuwe lambdasonde in moeten lijkt me. Wat zijn jullie ervaringen met universele lambda s? Wat kost een nieuwe eigenlijk?
Robert Itr wrote:Heb laatst de lambdasonde door laten meten,en op 2 draden meette de lambda niks. En heb even de ecu gereset en daarna was de storing wel weer weg. Dus tot nog toe geen storing weer gehad,maar zal toch wel een nieuwe lambdasonde in moeten lijkt me. Wat zijn jullie ervaringen met universele lambda s? Wat kost een nieuwe eigenlijk?
Wist degene die de meting uitvoerde wat voor waarde die moest meten?
Misschien had ie net 2 draden die niets met elkaar te maken hebben.
Zonde als je een nieuwe aanschaft als deze misschien verkeerd is doorgemeten.
Robert Itr
