Standaard veren/schokbrekers EP3
Ik heb van de vorige eigenaar een doos met veren en schokbrekers gekregen die orgineel zouden moeten zijn maar ik twijfel er een beetje aan of dit wel de juiste veren/schokbrekers zijn. Of misschien mist er het één en ander.
Heeft iemand toevallig ooit een foto gemaakt van de standaard set?
Ze liggen bij mijn schoonmoeder in de schuur maar dit weekend maak ik foto's, dat praat wat makkelijker inderdaad.
Ik had al wat foto's gehad van D_ToXx maar die lieten helaas niet zien wat ik wilde. Wat mij bevreemdt is... aan de bovenkant van de schotel (voor) zitten drie pinnetjes en die pinnetjes komen niet overeen met de gaten die in het chassis zitten (onder de motorkap). Ook zijn het pinnetjes waar je niets mee kan. Het zijn geen tabeinden dus je hebt geen mogelijkheid om de schotel aan het chassis vast te maken met moeren zoals ik gewend ben.
Kijk, dat bovenste deel (met de tabeinden) mist dus, de rest ziet er hetzelfde uit (zie ook de pinnetjes op de grote schotel). Misschien is dat missende deel hergebruikt bij de schroefset die er nu op zit.
Is dat niet vreemd? Als je een Skunk2 schroefset koopt dan is dat toch compleet of is het normaal dat je dan onderdelen van de OEM set gebruikt?
Is idd vreemd als dat zo is.
Welke kleur is de top mount die er nu zit? Dit zou je gewoon onder de motorkap moeten zien.
Ik heb wel sets gezien waar je idd onderdelen van de oem set gebruikt maar dat zijn meer de budget merken.
Ik zie net op de skunk site deze set maar als de foto klopt moet je ook oem onderdelen gebruiken.
Ik heb de Skunk2 Pro Series Street Coilover System. Als ik een pdf op de website bekijk dan staat er:
Remove the damper mounting base with bearing and upper spring seat from the factory damper and install onto the Skunk2 shock.
Lijkt dus duidelijk...
Eigenlijk is het best el cheapo voor een dergelijke set maar het garandeert ze wel dat het altijd past qua tabeinden. Nou dan gaan we de boel maar weer eens slopen...
ops:
