CS kan alles al vanaf ook eerdere versies. Maar dat is niets nieuws, met CS3 wordt alles wel makkelijker. Daar zit alles al in 1.
Mis je alleen nog het IR deel, maar je kunt je cam meestal zo aanpassen dat je de keuze hebt over wel of niet IR (filtertje weghalen)
(oja: je camera kan dan gebrickt worden / permanent defect raken).
Ik wil altijd het maximale wat mogelijk is vastleggen en daarmee ga ik stoeien. Soms gebruik ik wat layers om bepaalde onderdelen wat nadruk mee te kunnen geven. Dit werkt het beste als je dat netjes met een mask nog eens selecteert.
Auto stand was idd een grap, maar die had je waarschijnlijk wel door ;-).
Fotograaf stelt zich voor
Discussies over fotografie zijn altijd welkom maar vergeet dan dit topic niet: http://hotel.messageboard.nl/3633/viewtopic.php?t=1455
Heel goed idd, een PA is het, dus ik denk niet dat het onder ~tuning~ valt :P.
Totale set:
Sub Per kast 2 x 18" PHL Neodymium (4 kasten 8 KW)
Bas Per kast 3 x 15" PHL Neodymium (2 kasten 6 KW)
Toppen 6 x Actief 15" & 1,5" 1650 Watt / kast -> 9,9 KW
Met 2 x 16A draait het zonder problemen.
In de auto ga ik dit echt nooit meer zo doen. De CD hoesjes in mn handschoenenvakje hebben een hele sleuf in het plastic geschuurd door het trillen, een zonnebril in de middenconsole was compleet uit elkaar, en sindsdien heb ik hier en daar wat onverklaarbare rammeltjes :P.
Maar wel gelachen :-)
Totale set:
P.A.? @ 100Volt? hoeveel accu's?
