mistlamp met water
ATR 270
mistlamp met water
Post by ATR 270 »
heb mistlampen in mijn atr zitten (JOH? :D )
maar de ene zit er al sinds de aanschaf in, geen druppel vocht te zien
aan de andere kant zit er inmiddels een derde exemplaar in, en weer vol met vocht. Krijg bij claimen van Honda steeds wel een nieuwe onder garantie, maar ik heb onderhand liever een lamp die gewoon droog blijft.
Klinkt dit bekend bij iemand?
en wat voor oplossing heeft die bedacht?
Keung
Post by Keung »
Is het afdichtrubber van het lampje nog wel goed?
Check anders de ontluchtingbuisje (rubber) van de mistlampunit of deze voldoende ventileert.
ATR 270
Post by ATR 270 »
Keung wrote:Is het afdichtrubber van het lampje nog wel goed?
beiden zijn nieuw als ik een nieuwe unit geleverd krijg, dus daar zou het probleem niet mogen liggen toch?
Keung
Post by Keung »
In dat geval vermoed ik dat er tijdens de fabricageproces toch iets niet klopt, als je na 3 exemplaren nog steeds vochtproblemen blijft houden. :-?
Roy
Post by Roy »
vul je de andere toch ook met een beetje water valt minder op :lol:
Nee dit is zeker niet leuk ik heb dit met een achterlicht gehad bij mijn EK4
toen had ik het ook nadat ik het achterlicht 2x had vervangen voor een originele.
bleek gewoon aande rubbers te liggen ik had ´m aan de binnenkant met transparante kit bewerkt en nooit meer last.
Goelette
Post by Goelette »
zitten de modderkuipen er nog goed in? Misschien krijgt de ene veel meer water voor zn kiezen dan de ander, misschien zelfs zoveel dat de mistlamprubbers het niet houden..?
Delta_lima
Post by Delta_lima »
Dat vind ik wel een goede van goelette.
Nieuwe mistlamp claimen, en miss even netjes afwerken met extra kitlaagje.
