gewoon gemakkelijk! wat is het verschil tussen het type R blok civic en de S2000? gewoon simpel in mijn ogen: allebei 2.0 en zien er van boven hetzelfde uit... maar 200 pk tegen (dwarsblok) 240....
ik vraag me af waar het verschil precies zit... gewoon voor de info.
Het zijn 2 totaal verschillende motorblokken met verschillende motorcodes.
Een CTR is volgens mij een K20A2 en een S2K is een F20C.
De algehele constructie, ontwerp, opbouw, legering, materiaalgebruik, electronica etc. is onderling niet vergelijkbaar.
Dat is iig mijn mening hierover.
Correct me if i'm wrong. :roll:
De F20 uit de S2K is qua bouw van onderblok veel hoger. Daardoor heeft hij langere drijfstangen wat de drijfstang hoek tov de zuiger beperkt. Dit geeft een hoger rendement.
Verder is de boor groter en de slag korter. Daarmee kan hij dus veel meer toeren draaien dan de K20 wat uiteindelijk meer vermogen oplevert.
De materialen waar de F20 mee opgebouwd is zijn ook een stuk exotischer dan die van de K20.
De kop die voor de F20 destijds gemaakt is is later in bijna de zelfde vorm gebruikt worden op de K20. Dus daar zou je gelijkenissen kunnen vinden.
