Ik heb een vraagje..
Ben ook aanwezig op Zolder as, maarre mijn ATR wijkt een beetje naar rechts tijdens het rijden. Bij aanremmen wel een rechtge lijn, heeel lichte trilling bij 100-120.
Is het verstandig om dit eerst te verhelpen alvorens het circuit op te gaan?
Of kan het geen kwaad?
Grtzz
Uitwijken ATR
naar rechts: heeft ie ooit schade gehad? in dat geval kun je er weinig aan doen ben ik bang (heb ooit een CRX gehad met dat probleem namelijk)
Als het een schadevrije auto is, zou het zo simpel kunnen zijn als een goede uitlijning.
afhankelijk van hoe hevig je los wilt gaan op zolder, kan het slim zijn om naar te kijken. Uiteraard is het altijd een goed plan om zoiets op te lossen alvorens het circuit op te gaan (of de weg...)
Maar goed, das fatsoensrakken... daar doe ik niet aan...
Zoek een weg op die eenrichtingsverkeer is, en rij zowel aan de linker als de rechterkant van de weg. Als hij op beide weghelften naar rechts trekt dan is de uitlijning niet goed.
Of het te verhelpen is kan alleen een uitlijnspecialist aangeven, als er nog speling in de afstelling is te vinden kan het verholpen worden, staat het al maximaal afgesteld dan kon het wel eens komen door een verbogen ophangingselement.
Ik weet een hele goede uitlijnspecialist in Den Haag, maar mogelijk kan een Honda dealer het zelf of eentje aanraden? Wel zorgen dat ze de ATR waarden gebruiken en niet de gewone Accord waarden. :idea:
Ik zou het in ieder geval voor Zolder laten bekijken, voor je gemoedsrust vooral.
