How to:Vervangen van wangen (bolster foams) van je recaro's
Toen ik mijn integra kocht waren de wangen van de recaro's al redelijk versleten, het is niet mooi en het zit er ook echt niet lekker.
Op eBay heb ik een paar bolster foams gekocht en een mooi zondagmiddagprojectje was geboren.
De wang van de stoel is makkelijk in te drukken en de metalen beugel is goed te voelen, tijd voor vervanging.
Om de stoel te verwijderen moeten er 4 bouten losgedraaid worden. Hetgene dat losgemaakt moet worden geef ik steeds aan met een rode cirkel.
Slede losmaken:
Daarna metalen strips losmaken, deze zitten aan beide zijden van de stoel.
Stoel daarna met de schanier naar boven leggen en met een kleine schroevendraaier de palletjes van de plastic sierplaatjes van binnenuit naar buiten duwen.
Daarna met een schroevendraaier de borgklipjes van de schanier weghalen. Doe dit met een botte schroevendraaier om krassen te voorkomen.
Zet de stoel weer rechtop, doe de leuning naar voren en trek de schanieren los.
Maak daarna deze schroef los. Deze zat bij mij erg vast en ik had een slagschroevendraaier nodig.
Het zitgedeelte zit vastgeklikt aan de onderzijde van de stoel met 2 plastic strips.
Het alcantara van de stoel zit voor een stukje vast met dubbelzijdig plakband, maak dit voorzichtig los. Alle rood omcirkelde klemmetjes moet je voorzichtig met een botte schroevendraaier ombuigen.
Het alcantara kan nu van de wang afgehaald worden.
Old vs. New
Om het alcantara terug over de nieuwe wang te trekken heb je veel geduld en (brute) kracht nodig. Voor deze stap had ik zeker een half uur nodig. Pas als het helemaal goed zit de metalen draad terug over de klemmen trekken, deze terugbuigen en nieuw dubbelzijdig plakband aanbrengen.
Voor het opbouwen van de stoel bekijk je de foto's maar in omgekeerde volgorde. :D
Mooie uitleg!
Gaat in het archief :wink:
VTECRTY
Post by VTECRTY »
Heel netjes gedaan,die van mij zijn ook aan vervanging toe,de linker van bestuurders kant en de rechter van pasagierskant. maar krijg hetniet voor elkaar die dingen van die ebay site te bestellen,hulp?
roblom
Post by roblom »
Moet de mijne ook nogsteeds vervangen, heb al wel een nieuwe bolster.
Misschien een handige link om erbij te zetten (voor degene die hem nog niet kennen).
RECARO Spares & Accessories
Guest
Post by Guest »
Net klaar , hopelijk eenmalig :)
Thats some great info! Very interesting! :D
