handrem lampje brandt tijdens optrekken...
HondaFan
Post by HondaFan »
Na bijna 1.5 maand brandt mijn lapmje WEER!!!! het is toch niet normaal dat ik elke keer mn remvloeistif moet bijvullen???
remblokken nogmaals gecontroleerd? was je erbij toen je nieuwe blokken hebt gekregen? zijn nog wel eens van die louche bedrijven. als je hem al hebt bijgevuld vorige keer heb je misschien ergens een lek zitten. staat hij binnen? anders als het droog is een keer onder de auto kijken of je een 'plasje' ziet
Het lampje brandt niet meer bij mij sinds een week of vier. De remblokken zijn allemaal in goede staat, dus het probleem zou te maken hebben met de remvloeistofspiegel... Na het bijvullen van de remvloeistof (klein beetje maar) lijkt het dus opgelost te zijn.
FastFWD
Post by FastFWD »
Is vaak het probleem, blokken slijten ook heh :wink: Enigste waar een Honda nog wel eens wil gaan lekken, is de keerring in de HoofdRemCilinder (HRC), dit kun je vaak niet echt duidelijk zien, totdat je de HRC loshaalt van de vacuumbooster (die zwarte trommel..)
vtecman
re
Post by vtecman »
hey
kijk ook es als je je voorste remtang eraf haalt dat ie niet zweet bij t rubber wil ook wel es voorkomen bij honda. dit kan alleen komen doordat ze met een zware tang de zuiger in 1 klap naar binnen duwen waardoor de afdichtring ertussen kan gaan scheuren. T kan een heel klein scheurtje zijn waardoor die iedere keer wat kan verliezen
greetz
HondaFan
Post by HondaFan »
Nou....maandag krijgt mijn ITR een grote beurt dan zouden ze gelijk ook ff grondig naar de lekkage kijken. Had wel gezien dat mn linkervoorwiel nat was. Maar bij honda hadden ze ff heel snel naar gekeken en zeiden inderdaad dat er iets was met de keerring. Nou hopen dat het maandag wordt opgelost dan. :D
FastFWD
Post by FastFWD »
dure hobby die keerring vervangen, kun je slecht bij en hele systeem moet ontlucht.. Lang leve ABS :twisted:
