mistachterlicht voor apk
De apk keuring komt er binnenkort aan, ik vroeg me of deze plaatsing van het mistachterlicht erdoorheen komt.
Waarom trek je de draad niet gewoon terug de kofferbak in? Even aansluiten op je rechter achteruitrijlicht, rood bolletje erin en klaar. Zo kom ik al 2 jaar door de keuring heen.
Nee, na de keuring steek ik de 2 draadjes van het achteruitrijlicht weer in het kroonsteentje, ik stop er weer een normaal lampje in en klaar...
Het is echt heel simpel hoor.
Dat kan dus, ik heb ook nog gewoon 2 lichten. Alleen mijn mistachterlicht is dus weg (op 1 APK dag na).
Het was bij mij 45 minuten werk en ik moest nog kijken hoe en wat.
Personenauto's moeten zijn voorzien van:
a. twee of vier grote lichten;
b. twee dimlichten;
c. twee stadslichten indien het voertuig na 30 juni 1967 in gebruik is genomen, dan wel twee of vier stadslichten indien het voertuig vóór 1 juli 1967 in gebruik is genomen;
d. twee richtingaanwijzers aan de voorzijde en twee aan de achterzijde van het voertuig, dan wel één richtingaanwijzer aan elke zijkant indien het voertuig vóór 1 juli 1967 in gebruik is genomen; het licht van de richtingaanwijzers van personenauto's die na 30 juni 1967 in gebruik zijn genomen moet knipperen;
e. waarschuwingsknipperlichten indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen;
f. één zijrichtingaanwijzer aan elke zijkant van het voertuig indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen. Voor voertuigen die voor 1 januari 1998 in gebruik zijn genomen worden de richtingaanwijzers aan de voorzijde van het voertuig beschouwd als zijrichtingaanwijzers indien het uitgestraalde licht hiervan duidelijk te zien is vanuit een punt gelegen op 6,00 m achter de voorzijde van het voertuig en 1,00 m zijwaarts;
g. twee achterlichten indien het voertuig na 30 juni 1967 in gebruik is genomen, dan wel twee of vier achterlichten indien het voertuig vóór 1 juli 1967 in gebruik is genomen;
h. twee remlichten indien het voertuig na 30 juni 1967 in gebruik is genomen, dan wel één of twee remlichten indien het voertuig vóór 1 juli 1967 in gebruik is genomen;
i. een installatie ter verlichting van de aan de achterzijde van het voertuig aangebrachte kentekenplaat;
j. twee niet-driehoekige rode retroreflectoren aan de achterzijde van het voertuig;
k. een of twee mistlichten aan de achterzijde van het voertuig indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen; in het geval van één mistlicht moet dit zich bevinden in of links van het middenlangsvlak van het voertuig;
l. een of twee achteruitrijlichten indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen;
m. twee markeringslichten aan de voorzijde en twee aan de achterzijde van het voertuig, indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen en breder is dan 2,10 m, dan wel voor 1 januari 1998 in gebruik is genomen en breder is dan 2,60 m;
n. zijmarkeringslichten indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen en langer is dan 6,00 m, aangebracht overeenkomstig de door Onze Minister vastgestelde eisen;
o. ten minste twee ambergele retroreflectoren aan elke zijkant van het voertuig, indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen en langer is dan 6,00 m;
p. een derde remlicht indien het voertuig in gebruik is genomen na 30 september 2001, aangebracht zodanig dat:
Staat niets over de hoogte oid, dus zie niet in waarom het niet zou mogen. Maar de oplossing van vteccie vind ik ook mooier.
Als die lamp al onder je bumper hangt dan zou ik hem lekker laten hangen. Zoniet, dan in je achterlicht. Zoals eerder gezegd, ik ben al 2 jaar zonder problemen door de APK gegaan. Bij twee verschillende bedrijven.
Ik heb gewoon de setup zoals hierboven gebruikt. Nog wel de lamp vastgeschroefd aan een metalen staaf en die weer bevestigd aan een handig plekje links van de trekhaak. Gisteren ook een Vibrant high-flow katalysator laten monteren. Dus die hoeft er ook niet meer onder vandaan.
Resultaat: zonder problemen vanochtend door de apk. Kan er weer een jaar tegenaan! :-)
