airbag
jimmy
airbag
Post by jimmy »
hello.even een vraagje ik heb 2jaar met een itr gereden maar ben vergeten of je de pasagiers airbag kunt uitschakelen :o ops: :?: ja of nee
greetrz
Nyther
Post by Nyther »
kwestie van draadjes losmaken lijkt me???
Daar zou ik even mee uitkijken......
Spit eerst het werkplaatshandboek maar eens door voor je er aan begint!
jimmy
Post by jimmy »
kan je niet (gewoon) de zekering verwijderen of gaat hij dan fout meldingen geven?
Guest
Post by Guest »
als je de draden doorknipt :shock: of zekering eruit trekt, or whatever. dan zal altijd het SRS lampje op je dashboard blijven branden.
Ik geloof, maar dat weet ik niet zeker, dat je met een doorverbinding (een draadje in beide uitgangen steken van de stekker) dit kan oplossen. Dit werkt wel zo bij de veiligheidsgordels die ook bij het SRS systeem zitten. maar in verband met korstsluiting ed lijkt het mij sowieso niet echt prettig. Ik kom er liever niet aan in ieder geval.
En dan hebben we nog het APK verhaal. Kom je wel door de keuring met niet werkende airbags?
jimmy
Post by jimmy »
ik denk niet dat de keuring een probleem is maar als je een kind wil vervoeren kan dat dus niet in theorie.want een kind tot 9kilo moet in een maxicosy zitten en die moet dan weer op de voorzetel geplaatst worden?
Laat iemand met een werkplaatshandboek (bijv. een dealer) hiernaar kijken. Als de airbag afgaat terwijl je ermee aan het knoeien bent ben je nog verder van huis! :shock:
jimmy
Post by jimmy »
daar zit iets in,oké thanks voor het advies :lol:
greetz
