kilometerteller
kilometerteller
Hi,
Nu al een eerste probleem met m'n itr...Gisteren viel tijdens het rijden de naald van m'n kilometerteller van 130 km/h naar 0! Nu doet ie niks meer en kan ik dus ook niet zien wat m'n snelheid is.
Heeft iemand dit wel 's meegemaakt en hoe los je het op?
Aan de teller zit een tellerkabel, misschien is de kabel defect. Een defecte kabel kan er voor zorgen dat je teller niet meer werkt.
Oplossing is een nieuwe kabel... :-)
VTECCIE wrote:Aan de teller zit een tellerkabel, misschien is de kabel defect. Een defecte kabel kan er voor zorgen dat je teller niet meer werkt.
Hoe kan je dit nakijken dan? Volgens mij kan ik het beter door een kenner laten doen, ik weet niet hoe je bij die kabel moet komen.
Als je er niet aan wil beginnen dan is de dealer een optie. Aangezien je in de buurt woont kun je ook naar Hyperformance gaan. (goedkoper dan dealer)
Je hebt verder toch geen problemen buiten een niet werkende teller? Dan is het voor 99% zeker de kabel.
VTECCIE wrote:Als je er niet aan wil beginnen dan is de dealer een optie. Aangezien je in de buurt woont kun je ook naar Hyperformance gaan. (goedkoper dan dealer)
Nee, verder geen problemen. Toerenteller, watertemp en benzinemeter doen het allemaal.
Wat het probleem betreft: behalve dat de naald dus niet meer werkt, telt de teller ook niet meer (meters en kilometers). Ik dacht ook om naar Hyperformance te gaan.
Heb ik ook aan de hand gehad met mijn gsi.
Was toen de kabel van de kilometerteller.
Vooraleer de kabel het begaf (wijzer volledig naar nul) hoorde ik tevens een vervelend geratel.
Die kabel bestaat bij opel uit twee delen die aan elkaar gekoppeld zijn. Ik moest uiteindelijk maar 1 stuk vervangen. Was eenvoudig zelf te doen.
Het defect kwam omdat de kabel niet goed gemonteerd was en verwrongen lag.
Dit soort defecten kan natuurlijk ook een indicatie zijn dat er met de teller geknoeid geweest is in het verleden of vervangen geweest is en niet goed terug gestoken. :evil:
teller doet het weer
Nou, vandaag onderweg naar m'n werk sprong plots de wijzer van m'n kilometerteller naar de snelheid die ik reed..kortom de teller doet het weer!
Mau il-Vec wrote:blijft een vreemd iets, toch maar even de dealer naar laten kijken.
maar je mag toch helemaal niet harder dan 160km/pu![]()
update:
Ben naar de dealer geweest om de computer te laten uitlezen. De tester gaf geen foutmeldingen. We gingen ook nog rijden met de tester aan de computer. Mijn naald bleef dus op 160 km/h staan, terwijl de snelheid die de tester aangaf wel door bleef gaan. Dit zou betekenen dat de snelheidssensor niet kapot is. Gisteren heb ik bij Jim een andere snelheidssensor geplaatst, toch maar voor de zekerheid, maar helaas zonder resultaat.
Kortom, nu is er maar één mogelijk over en dat is de kilometerteller zelf. Helaas een dure optie om deze te vervangen.... €390 incl inbouw.
typeR2004 wrote:update:
ff naar r-power bellen hij heeft er waarschijnlijk wel ene liggen (tweedehands)
hier vind je alles WWW.rpower.be
hier vind je alles WWW.rpower.be[/quote]
Bedankt voor de tip!
Zal ze zeker bellen!
Ik zou eerst zeker willen weten of het wel de teller is. Anders geef je een hoop knaken uit voor niets.
Testen dus...
Testen dus...
