Jordan NHB EP3
OK, ik moet hier dus op zoek naar de verloren pk's!!!!
Begonnen met olie bijgevuld na de run, bleek dus dit de 1e oorzaak te zijn.
Echter ga ik voor de zekerheid zo snel mogelijk:
Kleppen stellen, oliefilter en olie verversen, bougies vervangen, luchtfilter vervangen, lambdasonde schoonmaken
Het laatste zit me eignelijk het meeste dwars.. de lambda!!!
Tijdens de run zat deze flink te schommelen en bleef nergens constant!!!! Ik zal de scan van de run uploaden zoat jullie evt mee kunne kijken waar dit evt aan kan liggen!
ik rijd zo weinig met de S de laatste tijd.....
toch al wel de volgende updates:
Ontvangen maar niet gemonteerd:
Amuse front lip
Koyo radiator
Invidia testpipe + cellfix
Spoon radiator stay
Spoon radiator cap
Spoon thermo fan switch
Spoon magnetic drain bolts
Spoon front brake pads
APR air diversion plate
Spoon full decals
Wel al erop gezet:
Spoon N1 single cat-back exhaust
Spoon reservoir covers
Spoon front tower bar
Zero1000 Top Fuel power neo
HAMP oil filter
Spoon titanium shift knob
OEM CR CF Radio lid
Besteld:
Spoon air filter
Spoon kevlar air duct
Goodridge brake lines (ligt bij Maskertje)
Amuse front lip
Koyo radiator
Spoon radiator stay
Spoon radiator cap
Spoon full decals
Wel al erop gezet:
HAMP oil filter
OEM CR CF Radio lid
Besteld:
Spoon air filter
In ieder geval niet aan je lambda sonde. Naar mijn weten draaid de S2000 nog steeds open loop onder vollast dus dan gebruikt hij zn lambda sonde niet.
Nieuwe zomer nieuwe kansen...
Inmiddels veel gebeurd met de S.
Buurman tegen voorbumper aangereden, barsten in lak + krasjes
Deze laat ik binnenkort samen met de amuse front lip fixen.
Onlangs nog een grote beurtje bij Keung gehad:
- Differentieel olie vervangen
- Versnellingsbak olie vervangen
- Motorolie vervangen
- Nieuwe HAMP filter
- Kleppen gesteld
- Interieurfilter vervangen
- wielmoer gefixt
- 20 stuks nieuwe OEM wielbouten meegekregen van Keung!!!
Gister Spoon strutbar gedemonteerd omdat dat niet samen past met de air induction box van ARC + intake chamber
Bandjes moeten vervangen worden (oohhh wat gaat dat toch snel met de achterbandjes :-)) en APK zit er ook aan te komen
Alle onderdelen liggen nog op de zolder te wachten voor montage....
veel te doen deze zomer :-)
- Kleppen gesteld
- wielmoer gefixt
eteuben wrote:Arno wrote:Leuke Accord staat er naast
Goed gespot, maar doe me alsnog de S2000 maar... Veel meer fun!
Die accord is van mij, en ja, ik had ook liever de S, maar goed, gezinsuitbreiding heh...gelukkig heb ik een broertje die de S af en toe aan mij uitleent...van je bro's moet je het hebben heh?
Re: Jordan S2000 AP1
Na 5 jaar in een AP1 s2000 rondgereden te hebben, zocht ik toch wat meer ruimte en wilde niet teveel inleveren kwa vermogen.
De s2000 is per december 2012 verkocht.
Uiteraard moest het alweer een Honda worden en wilde ik het een beetje betaalbaar houden.
Dus per februari 2013 eindelijk een leuke broertje gevonden.
Dan is dit denk ik toch wel een goede keus:
Re: Jordan NHB EP3
Leuke wagen :thumbup::thumbup:
