Page 1 of 2
Antenne selectie.
Posted: Mon Sep 20, 2004 1:59 pm
by CyRaX
Denk dat niemand dit al gedaan heeft.....
Ik wil een antenne selectie (ingeschoven/uitgeschoven) gaan maken voor op mijn ITR.
Vind het namelijk irritant dat als je de radio inklikt, de antenne altijd in uitgeschoven stand staat.
Als knop wil ik bij de dealer een mistachterlicht knopje halen (die ronde) en deze installeren in het ongebruikte socketje aan de rechterkant van je stuur.
Heeft iemand zoiets al een geprobeerd?
Zo ja----> welke draad heb je doorgeknipt die je antenneuitsturing regelt?
Posted: Mon Sep 20, 2004 2:17 pm
by HONDA
Ehh mijn antenne gaat gewoon naar binnen als je de CD speler aanzet. Niets aangepast want dat zit gewoon in je radio.
Let wel op dat je die automatische functies (nieuws/ filemeldingen/etc) uitzet want daarvoor heeft de radio een constante verbinding nodig. Toen ik dat een keer aanzette toen ging de antenne ook niet naar beneden.
Posted: Mon Sep 20, 2004 2:30 pm
by CyRaX
VTECCIE wrote:Ehh mijn antenne gaat gewoon naar binnen als je de CD speler aanzet. Niets aangepast want dat zit gewoon in je radio.
Ik zal het ff proberen, maar ik heb dat volgens mij allemaal niet aanstaan....
Posted: Mon Sep 20, 2004 2:35 pm
by HONDA
Dan ligt het aan je radio. Toen ik mijn ITR kocht stond mijn antenne ook altijd omhoog (Pioneer radio). Ik heb toen een nieuwe Sony radio (MP80) gekocht en nu gaat de antenne wel omlaag zodra de radio op standby staat of een CD draait.
Posted: Mon Sep 20, 2004 2:51 pm
by CyRaX
VTECCIE wrote:Dan ligt het aan je radio. Toen ik mijn ITR kocht stond mijn antenne ook altijd omhoog (Pioneer radio). Ik heb toen een nieuwe Sony radio (MP80) gekocht en nu gaat de antenne wel omlaag zodra de radio op standby staat of een CD draait.
Sja, dat is het dus ook waarschijnlijk bij mij.
Dan moet ik dus het antenne signaaldraadje zien te vinden....
Suggesties?
Posted: Mon Sep 20, 2004 3:16 pm
by CyRaX
Nou, ik heb PTY/PTA en TA uitgezet, maar de antenne blijft uit staan....g*dv*r.... :x
Posted: Mon Sep 20, 2004 7:34 pm
Zo'n mist lamp knopje kan je niet gebruiken.
Het is geen "klik-klak" schakelaar (probeer maar en goed luisteren) maar een electronische. Er is dus een stukje electronica voor nodig om hem te laten werken.
Zelf heb ik wel een schakelaar gebruikt en die tussen de radio en antenne aansturingsdraad gezet.
Hij zit ergens onder het dashboard waar je hem niet ziet. Gaat ook best!
Posted: Mon Sep 20, 2004 7:40 pm
by HONDA
Frank, jij hebt toch zo'n 16V antenne en niet de grote vlaggemast die Cyrax en ik hebben? Of is dat een telefoon antenne geweest?
Ik zou nog eens zoeken in de radio instellingen want het moet haast een instelling zijn. Emailtje naar de fabrikant misschien?
Posted: Mon Sep 20, 2004 8:26 pm
DE mijne gaat gewoon ook altijd naar boven, cd of niet.
Die andere is idd een telefoon antenne, maar heeft ook een 2e aansluiting voor de radio.
Ik ga die ook maar eens aansluiten. Dan kan die electrische zwaargewicht eruit. doppie erop en klaar.
Posted: Mon Sep 20, 2004 8:46 pm
by ITR1689
Een S2000 antenne schijnt ook te passen (bij Honda-Tech gezien).
Posted: Tue Sep 21, 2004 2:20 pm
by CyRaX
Gaskleppie wrote:Zo'n mist lamp knopje kan je niet gebruiken.
Thnx, dan maar een gewoon schakelaartje zien te prutsen.
ITR1689: Heb je de link toevallig?
Posted: Tue Sep 21, 2004 2:22 pm
by HONDA
Moet je HIER eens de term 's2000 antenna' invullen. Uiteraard niet vergeten het ITR gedeelte van het forum te selecteren.
Re: Antenne selectie.
Posted: Tue Sep 21, 2004 7:53 pm
by Guest
CyRaX wrote:Denk dat niemand dit al gedaan heeft.....
je moet de blauwe draad achter je radio hebben
Posted: Tue Sep 21, 2004 11:05 pm
by Mau il-Vec
de van mij blijft ook omlaag hoor als ik een cdtje luister :wink:
Hij werkt trouwens prima hoor Ken :wink:
Posted: Sat Oct 02, 2004 7:31 pm
by Guest
Bij kom ie ook steeds omhoog, Ik heb er nu een schakelaar tussen gezet.
Posted: Wed May 03, 2006 4:34 pm
by vtecmoon
Fredje-Nos wrote:Bij kom ie ook steeds omhoog, Ik heb er nu een schakelaar tussen gezet.
bij mij gaat ie omhoog ongeacht of ik cd of radio luister (radio doet het bij mij nog niet) weet niet waar mijn blauwe draad heen moet....want ik zie geen blauwe kabel vanuit de auto voor mijn autoradio... iemand een idee?
nog een vraag..nou wil ik eigenlijk de hele antenne vervangen me een kleine korte antenne of gewoon helemaal wel, is daar een ***simpele manier voor?
***ik heb twee linker handen
Posted: Wed May 03, 2006 5:42 pm
by HONDA
TCC of dealer lijkt me dan het simpelst.
Posted: Wed May 03, 2006 5:46 pm
by Filip
De antenne wordt gestuurd door de autoradio, bij de ene enkel bij het luisteren naar de radio, bij een ander merk radio telkens waneer de radio (ongeacht cd, cas of radio) wordt ingeschakeld.
De blauwe draad van je radio is voor het sturen van de versterker.
Posted: Wed May 03, 2006 6:22 pm
by ITR1217
even tussen komen :o ops: :lol:
Het klopt inderdaad dat sommige radio's de antenne enkel uitschuiven bij radio en bij cd of cassette deze weer intrekken ...
Maar deze radio's zijn over het algemeen zeldzaam en eerder ouder , tegenwoordig word de antenne continu gestuurd i.v.m file melding enz , de blauwe draad word inderdaad gebruikt bij de meeste radio's als sturing voor versterker of andere maar hij kan ook blauw/wit zijn MAAR dit is enkel bij aftermarket toestellen die draad die origineel voorzien is op de honda stekker is normaal geel met groen streepje en zilvere stippen je vind hem naast de +15 en naast de draad van rechterachter luidspreker .
Een optie is ook achteraan de draad op zoeken je hebt altijd een massa +31 en continu stroom +30 of na kontakt +15 en dan een draad waar spanning op komt bij het aanzetten van de radio deze moet je knippen :wink:
Posted: Wed May 03, 2006 8:49 pm
by HONDA
Die filemeldingen kun je gewoon uitzetten dus dat maakt niet uit. Ik heb geen oude of zeldzame radio en bij mij werkt de antenne perfect. Gewoon een doodnormale 13 in een dozijn Sony muziekdoos...
