Page 1 of 2
kilometerteller
Posted: Mon Dec 29, 2003 12:43 pm
by DC2
Hi,
Nu al een eerste probleem met m'n itr...Gisteren viel tijdens het rijden de naald van m'n kilometerteller van 130 km/h naar 0! Nu doet ie niks meer en kan ik dus ook niet zien wat m'n snelheid is.
Heeft iemand dit wel 's meegemaakt en hoe los je het op?
Posted: Mon Dec 29, 2003 1:32 pm
by HONDA
Aan de teller zit een tellerkabel, misschien is de kabel defect. Een defecte kabel kan er voor zorgen dat je teller niet meer werkt.
Oplossing is een nieuwe kabel... :-)
Posted: Mon Dec 29, 2003 3:32 pm
by DC2
VTECCIE wrote:Aan de teller zit een tellerkabel, misschien is de kabel defect. Een defecte kabel kan er voor zorgen dat je teller niet meer werkt.
Hoe kan je dit nakijken dan? Volgens mij kan ik het beter door een kenner laten doen, ik weet niet hoe je bij die kabel moet komen.
Posted: Mon Dec 29, 2003 4:07 pm
by HONDA
Als je er niet aan wil beginnen dan is de dealer een optie. Aangezien je in de buurt woont kun je ook naar Hyperformance gaan. (goedkoper dan dealer)
Je hebt verder toch geen problemen buiten een niet werkende teller? Dan is het voor 99% zeker de kabel.
Posted: Mon Dec 29, 2003 5:27 pm
by DC2
VTECCIE wrote:Als je er niet aan wil beginnen dan is de dealer een optie. Aangezien je in de buurt woont kun je ook naar Hyperformance gaan. (goedkoper dan dealer)
Nee, verder geen problemen. Toerenteller, watertemp en benzinemeter doen het allemaal.
Wat het probleem betreft: behalve dat de naald dus niet meer werkt, telt de teller ook niet meer (meters en kilometers). Ik dacht ook om naar Hyperformance te gaan.
Posted: Mon Dec 29, 2003 9:11 pm
by HONDA
Laat even weten als je nieuws hebt, ben wel benieuwd.
Posted: Mon Dec 29, 2003 11:38 pm
by Guest
Heb ik ook aan de hand gehad met mijn gsi.
Was toen de kabel van de kilometerteller.
Vooraleer de kabel het begaf (wijzer volledig naar nul) hoorde ik tevens een vervelend geratel.
Die kabel bestaat bij opel uit twee delen die aan elkaar gekoppeld zijn. Ik moest uiteindelijk maar 1 stuk vervangen. Was eenvoudig zelf te doen.
Het defect kwam omdat de kabel niet goed gemonteerd was en verwrongen lag.
Dit soort defecten kan natuurlijk ook een indicatie zijn dat er met de teller geknoeid geweest is in het verleden of vervangen geweest is en niet goed terug gestoken. :evil:
Posted: Wed Dec 31, 2003 9:51 am
by DC2
Ben gisteren naar Hyperformance geweest...de kabel eruit en weer teruggestoken, maar helaas..de teller bleef op nul. Volgens Jim zou het dan aan het zenderkastje liggen die de signalen door moet geven naar de teller. Ik zal 'm vandaag bellen over de details.
Posted: Thu Jan 01, 2004 8:59 am
by DC2
BESTE WENSEN ALLEMAAL!
Gisteren heb ik m'n tellerbak geopend om te zien of de stekkers allemaal wel goed zaten, dit was het geval, dus dan blijft echt het zenderkastje over als oorzaak van mijn probleem (denk ik?).
teller doet het weer
Posted: Fri Jan 02, 2004 6:53 pm
by DC2
Nou, vandaag onderweg naar m'n werk sprong plots de wijzer van m'n kilometerteller naar de snelheid die ik reed..kortom de teller doet het weer!
Posted: Fri Jan 02, 2004 9:36 pm
by HONDA
Vreemd maar wel beter... :-)
Posted: Fri Feb 20, 2004 11:03 am
by DC2
Heb weer een probleem met m'n kilometerteller....deze keer gaat de naald niet verder dan 160 km/h. De auto wel, maar de naald wilt dus niet verder! Misschien toch iets electronisch?
Posted: Mon Mar 01, 2004 10:52 pm
by Mau il-Vec
blijft een vreemd iets, toch maar even de dealer naar laten kijken.
maar je mag toch helemaal niet harder dan 160km/pu
Posted: Tue Mar 02, 2004 12:59 am
by DC2
Mau il-Vec wrote:blijft een vreemd iets, toch maar even de dealer naar laten kijken.
Ik hoop het binnen de komende paar weken op te lossen, want ik ga eind maart naar Duitsland! Wil ik wel even weten met welke snelheid ik die Duitsers voorbij ga! :wink:
Posted: Fri Mar 05, 2004 11:08 pm
by Mau il-Vec
of je houdt ze aan en vraagt hoe hard hun reden :lol:
Posted: Fri Mar 19, 2004 12:27 pm
by DC2
update:
Ben naar de dealer geweest om de computer te laten uitlezen. De tester gaf geen foutmeldingen. We gingen ook nog rijden met de tester aan de computer. Mijn naald bleef dus op 160 km/h staan, terwijl de snelheid die de tester aangaf wel door bleef gaan. Dit zou betekenen dat de snelheidssensor niet kapot is. Gisteren heb ik bij Jim een andere snelheidssensor geplaatst, toch maar voor de zekerheid, maar helaas zonder resultaat.
Kortom, nu is er maar één mogelijk over en dat is de kilometerteller zelf. Helaas een dure optie om deze te vervangen.... €390 incl inbouw.
Posted: Fri Mar 19, 2004 11:45 pm
by Mau il-Vec
das echt minder, wordt een duur grapje dan :?
wist niet dat dat zoveel was?
Posted: Wed Mar 31, 2004 8:25 pm
by Guest
typeR2004 wrote:update:
ff naar r-power bellen hij heeft er waarschijnlijk wel ene liggen (tweedehands)
hier vind je alles
WWW.rpower.be
Posted: Thu Apr 01, 2004 8:51 pm
by DC2
hier vind je alles
WWW.rpower.be[/quote]
Bedankt voor de tip!
Zal ze zeker bellen!
Posted: Thu Apr 01, 2004 9:01 pm
by HONDA
Ik zou eerst zeker willen weten of het wel de teller is. Anders geef je een hoop knaken uit voor niets.
Testen dus...
