Zit positie EP3
Zit positie EP3
Ik vind de ep3 echt helemaal geweldig op 1 punt na en dat is de zitpositie.
vergeleken met Ek en eg is het zitvlak veel hoger waardoor je benen voor mijn gevoel te ver gebogen zijn (vind ik niet fijn)
als je dan je stoel verder naar achteren doet is het stuur weer te ver.
Ik kan maar niet lekker zitten in de EP3.
Lopen jullie hier ook tegen aan? ik ben echt niet lang ofzo met mijn 1,74 m
Re: Zit positie EP3
Ik vind het geweldig en met 1,86m
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Re: Zit positie EP3
kan ook zijn omdat mijne rhd is dat dat het probleem is hoor :P
Re: Zit positie EP3
Ik ben ongeveer 2 meter en ideaal zit ik ook niet in de ep3 maar het kan veel erger. Naar gelang wat je gewoon bent natuurlijk. Overlaatst gaan test rijden in een mazda 6 mps en... damn wat een plaats. Als je daar de ideale zit positie niet vind hoor je niet thuis in een auto :-o Jammer dat het voor de rest echt een sloom ding was voor '260pk' :-o Bij een ep3 kan de zetel eigenlijk niet ver genoeg naar achter (4-5cm extra zou goed zijn) en de stoel zou in hoogte verstelbaar moeten zijn om echt goed te zitten. Maar dat zou de stoel constructie weer zwaarder maken dus dat is ook niet echt nodig dan :-p
Re: Zit positie EP3
Ja de omschakeling van Eg naar Ep was voor mij ook wel even wennen en het heeft ook wel een paar weken geduurd voordat ik goed zat, want je zit toch wel een stuk hoger.
Maar nu vind ik hem eigenlijk wel prima zitten en ik zit ook wat meer recht op dan in de eg met itr recaro's
Re: Zit positie EP3
Simpele oplossing.. Zwier die buszetel eruit
Ik heb een setje sparco's op lage frames zitten en ik zit perfect.
Re: Zit positie EP3
gister beetje lopen rommelen aan mn stoel en merk dat ik veel meer controle heb als ik rechter op zit inderdaad dan klopt de zitpositie ook meer zegmaar.
maar deze positie kan wel vermoeiend worden op lange stukken.
achja de ep3 is ook niet gemaakt om layd back te rijden natuurlijk
Re: Zit positie EP3
Ik ben vanaf een ed overgestapt naar de ep en moest ook enorm wennen,
had in de ed toch meer een hang houding.
Kan eigenlijk nog wel een stuk naar achter, maar vooral de zithoogte was het wennen.
Maar nu ik er eenmaal aan gewend bent, zou ik niet meer anders willen, zit een stuk rechter dan in de ed.
Re: Zit positie EP3
Haha, we zitten allemaal gewoon net even wat fatsoenlijker in onze ep3's.
En dan aan de ene kant je knie tegen de middelconsole en de andere tegen de deur om je zelf op je plek te houden in bochten, want ja die lagere wangen van de stoelen was toch ook wel even wennen.
Re: Zit positie EP3
Ik heb geen lage wangen hoor!
Re: Zit positie EP3
Dan heb jij een 30th anniversary edition of je heb er fn2 stoelen in gezet
Maar in mijn situatie ben ik van dc2 recaro's naar stock ep3 gegaan, dat is wel een verschil
Re: Zit positie EP3
huh why naar stock gegaan dan ???
Re: Zit positie EP3
Omdat die recaro's in mijn vorige civic zaten
Re: Zit positie EP3
Heel wat anders , wil ze van de zomer weer ff reinigen ... wat bevelen jullie aan als de "reinigings- middel " voor me Dc2 recaro's
Naast zit positie is algemene onderhoud natuurlijk net zo belangrijk haha
Re: Zit positie EP3
Ik heb op mijn werk een shamporel apparaat, zeg maar een waterstofzuiger die water met reinigingsmiddel in je bekleding spuit en daarna weer opzuigt, werkt wel goed.
Re: Zit positie EP3
Wat Mindstorm zegt een extractor/tapijtreiniger/shamporel aparaat gebruiken (kun je huren bij boels wel even vragen naar kleine zuigmond) beste voordat je begint even stofzuigen en daarna inborstelen met APC van meguairs.
Wel met een zachte borstel. daarna shamponeren met de extractor en opzuigen. je stoelen zijn daarna weer als nieuw zoniet even herhalen.
