Versterkerkabel en signaal trekken etc voor Carpc Project in een EP3.
Posted: Thu Apr 07, 2016 8:38 am
by K20R
Hoi,
Ik ben met een Carpc project bezig, Lilliput touch scherm etc heb ik al ingebouwd.
Als Pc komt er een mini ITX bordje met windows 7 en centrafuse.
daarop kom een usb audio interface wat weer naar de amp achter in de kofferbak moet gaan.
Nu de vraag hoe kan ik het beste de bekabeling laten lopen in een rechts gestuurde ep3?
Ik heb van die enorm dikke massa kabels (even dik als een accupool)
Graag hoor ik jullie meningen, alvast bedankt voor het meedenken.
Re: Versterkerkabel en signaal trekken etc voor Carpc Project in een EP3.
Posted: Thu Apr 07, 2016 8:55 pm
by Mindstorm
Ik heb in mijn lhd de voeding rechts liggen, en ik kwam er achter dat alle kappen een stuk strakker zitten/aansluiten dan bij de EG toen der tijd, zeker het stukje vanaf je b style naar achter was ff kutten, deus misschien dat je hier en daar wat ruimte moet maken.
Misschien ook ff je achterbank eruit halen als het niet lukt?
En wat komt er in je koffer dan dat je zo'n dikke + & - kabel nodig hebt? +140Db?
Posted: Fri Apr 08, 2016 9:28 am
by K20R
Neuh dat zeker niet in een type-r, ik had de bekabeling nog over van een vorige wagen en vind het zonde om hem niet te gebruiken.
Er komt een carpc in met 2 amps (mischien dat ik deze 2 vervang voor een enkele die gelijk alles aanstuurt)
planning is kofferbak dempen en deuren en proberen zo goed mogelijk geluid uit een goede compo set te halen en evt een lichte sub achter maar dit alleen als ik de compo niet goed genoeg vind.
dus ja 50mm2 is overkill maar ik heb het liggen dus waarom niet. zo kan ik ook de accu naar achter plaatsten voor een beter gewichtsverdeling.
Posted: Fri Apr 08, 2016 6:56 pm
by Mindstorm
Ja als je het heb liggen kan je altijd proberen hem ergens te verstoppen, en hopelijk past hij dan ook naast de huidige kabelboom door het schutboard mocht je je accu op zn huidige plek laten zitten.
