Mogelijke oplossing wheelhop EP3
TJAPZ0RRO
Post by TJAPZ0RRO »
Zo, me oude banden (Continental Sportcontact3) waren bijna af dus ik heb deze vervangen voor Bridgstone Potenza re050a.
Mijn onderstel setup:
- Innovative 60a motor mounts
- Energie Suspension draagarm rubbers voor
- Hardheid van schroefset op de helft
Na de installatie van de Innovative 60a billet motor steunen werd de wheelhop voor 50% verminderd, maar bleef wel .. Wat erg irritant was omdat de srs 70mm catback tegen het hitteschild tikte wat een uit elkaar vallend geluid op leverde samen me de stuiterende Continental Sportcontact3
Nu is het leuke, ik heb de Potenza re050a erop laten zetten en heb even launch geprobeerd met verschillende possities van het gaspedaal en er was geen wheelhop te bekennen : )
De ep3 banden keuze is dus ook erg belangrijk tegen de welbekende wheelhop.
Ik denk dat deze banden in combinatie met Energie Suspension motor mount inserts en torque damper al heel wat wheelhop kunnen weg nemen : )
Edit: banden zijn Bridgstone Potenza re050a 215-45-r17 op 2.2bar
Ray1990
Re: Mogelijke oplossing wheelhop EP3
Post by Ray1990 »
Aanvullend : buddyclub fuseekogels ;)
Choii
Post by Choii »
ik had ook last van wheelhop, na het plaatsen van de PU egine mount insert en de powerflex inserts voor de versnellingsbak was het probleem bij mij weg.
ps. ik heb ook PU suspensions draagarm rubbers erin zitten en de achterste motorsteun is een innovative mount.
Erwtje11
Post by Erwtje11 »
Zelf heb ik ook de PU rubber set erin zitten en motorsteun incerts met powerflex inserts voor versnellingsbak. Nu ook geen last van wheelhop. Maar waar ik me zelf wel aan erger is dat rond de 4k toeren je een resonantie van de motor hebt en dit hoor je in de auto zeer goed. Zeker op snelweg is dit irritant. Hebben jullie hier ook last van of hoe kan ik dit verhelpen?
Meer gas geven!
slydawg wrote:Meer gas geven!
K20R
Post by K20R »
zelfde heb ik ook gedaan en erger me kapot aan het rijgeluid ik heb hiervoor Silentcoat besteld om de auto te dempen dit ga ik gebruiken om de deuren en kofferbak te dempen.
orgineel is het echt een koekblik zonder demping. door de silentcoat gaat het plaatmetaal niet meer resoneren. (je speakers in je deuren gaan ook veel beter klinken)
Ik vind irritant dat rond de 8000 toeren in zn 4 en 5 Mn kleingeld gaat trillen in de bekerhouder.
K20R
Post by K20R »
vaker wassen dan heb je ook minder kleingeld :p
Jo& wrote:Ik vind irritant dat rond de 8000 toeren in zn 4 en 5 Mn kleingeld gaat trillen in de bekerhouder.
zolang blijf je toch niet hangen op dat toerental??
Savagegek
Post by Savagegek »
Waarom heb je dan ook geld in je _beker_houder?
En ik neem idd aan dat je niet minuten lang op dat toerental hangt..
Gelukkig heb ik daar geen last van, ik kan echt niet tegen trillingen of iets.. Ben dan in staat om de hele auto af te breken haha
Nee joh is niet zo erg hahaha
