Ik wil de remschijven van m'n ATR vervangen. Ze zijn nog wel goed maar zien er door roest niet meer uit....
Ik heb de laatste 40.000km Axxis ultimate blokken gebruikt en daar was ik zeer over tevreden.
Dezelfde type pads wil ik weer gaan gebruiken maar dan in combinatie met stoptech schijven ipv OEM.
Ik zit nu met het probleem welk type schijven te gaan gebruiken. Weet iemand OEM partnumbers of afmetingen?
Zouden onderstaand passen? (voor en achter)
http://www.buybrakes.com/p-626-power-slot-cryo-slotted-brake-rotors.aspx
Ook moet ik nog het oem partnumber weten van de rearpads. Ik weet dat de frontpads zijn Axxis ULT 109.05030, maar voor achter weet ik het niet.
Heeft iemand misschien andere suggesties of adresjes?
ATR remschijven stoptech
Re: ATR remschijven stoptech
Voor de voorkant kan je ook schijven bestellen voor de CL1 die passen wel,maar de achterkant weer niet!
Stoptech is goed genoeg
Dit zijn de afmetingen van de remschijven heb zelf ferodo ds2500 remblokken en die bevallen heel goed
Front Discs Specification:
Vented - Studs 5
Disc diameter 300.0mm Disk thickness 28.0mm
Overall height 47.1mm
Centre diameter 70.2mm
Minimum thickness 26.0mm
Rear Discs Specification:
Solid - Studs 5
Disc diameter 260.0mm
Disc thickness 10.0mm
Overall height 63.7mm
Centre diameter 64.0mm
Minimum thickness 8.0mm
Vented - Studs 5
Solid - Studs 5
"VTEC just kicked in yo!!!"
Tip:
Besteld gewoon als ze voor de ATR op de lijst hebben staan. /Ik had ooit Mugens besteld, maar ze hadden me een schijf blijkbaar gegeven met dezelfde specs...alleen zat er in de binnencenter een "rind"van 1 mm dik waardoor @#$%#$^#$&$&*#& niet paste.........
Heb later wel die ene mm af laten draaien.
Tip:
Besteld gewoon als ze voor de ATR op de lijst hebben staan. /Ik had ooit Mugens besteld, maar ze hadden me een schijf blijkbaar gegeven met dezelfde specs...alleen zat er in de binnencenter een "ring" van 1 mm dik waardoor @#$%#$^#$&$&*#& niet paste.........
R-style, zijn dat de afmetingen van de OEM schijven of van een ander merk?
Ik heb een quote gevraagd bij hondaperformance.uk Ben benieuwd.
