tok geluid rechter voorzijde
Ik heb sinds enige tijd een zeer raar geluid wanneer ik mijn stuur in een bepaalde stand draai in een bocht.
Het is een typisch "tok" geluid en kan zo 1,2, 3 niet verklaren waardoor het komt. Ik heb er vooral last van wanneer ik weinig gas geef.
Heb er bij de honda al naar laten kijken en ook zei kunnen geen directe oorzaak noemen zonder uitgebreid onderzoek.
Het lijkt mij te komen vanuit mijn veerpoot/schokdemper.
Op fusees, homokineten, stuurhuis e.d. zit geen speling en verder is er aan het gehele onderstel niks te zien.
Is verder ook niks raars gebeurd maar gewoon iets wat erin geslopen is.
Iemand die hier ook last van heeft/heeft gehad?
Dit even ter check up voor ik mijn veerpoot lossloop in dit prachtige weer
Re: tok geluid rechter voorzijde
originele veren/dempers?
Toch de homokineet.Denk ik.
Ik vermoed het toplager van de veerpoot of een fuseekogel.
Het is een bekend fenomeen dat bij mcpherson veerpoten je een geluid hoort bij het sturen bij stilstand of langzaam rijden, komt vaker voor bij aftermarket sets.
Bij het sturen draait de hele veerpoot en toebehoren mee, bij een double wishbone ophanging niet, wat soms gebeurt is dat de veer tijdens het draaien gaat wringen en dan plots weer op zn plek sprint, dit veroorzaakt mogelijk het geluid dat jij omschrijft.
Kan het kwaad? nee. Is het irritant? kan als irritant worden ervaren.
Hoe los je het op?
Veerschotel uit elkaar halen en insmeren met vet maar kans is groot dat het weer terug komt.
Hoe los je het op?
Beestje is helemaal orgineel nog.
Ja het lijkt idd op het verspringen van de veer in de schotel. Echter kan ik hiervan nergens sporen zien tot op heden.
Het is ook niet altijd, en ene keer erger als de andere.
Merk je verschil met warm (zomer) of koud (winter) weer?
Ik had een vergelijkbare tok, maar dat bleek mn endlink te zijn. Die leek op het 1e gezicht heel maar met een schroevendraaier wat wroeten, was ie toch echt stuk en klikte in en uit elkaar
Wat Miguel zegt. Ik had ook een kraak voral met belasting bij mij bleek dat ik me subframe bouten niet goed genoeg op moment had gezet waardoor t subframe kraakte en dit gaf de hele veerpoot door naar boven alsof t in de demper zat. Zou eerst alles kijken of t op de juiste aantrekkoppels zit
Bij mijn was het toen fuseekogel
Mij mijn Aerodeck is het exact wat Miguel zegt... thanks daarvoor! probleem is nu gevonden/"opgelost"
veel voorkomend probleem op de EP3.
Verschillende oorzaken waar ik het eerste op zou zoeken wat ook vaak daadwerkelijk de oorzaak is:
- Endlinks (lijken goed, zijn veel filmpjes over op youtube)
- Stuurkogel speling
Veerpootlager was de dader.
Niks aan de oude te zien maar na vervangen is het geluid weggebleven.
Het lager had te weinig vet om zich heen, dit weer goed aangevuld en alles is weer prima!
