Uitschakelen (irritante) waarschuwings piepjes contactsleutel
Hier alle elektrische gerelateerde onderwerpen die niet binnen bovenstaande onderwerpen vallen.
Lucas79
Post by Lucas79 »
Hoi,
Bij dezen eerst even een disclaimer:
Deze thread is NIET bedoel voor mensen die wel eens hun sleutel ergens laten liggen en dan een deur achter zich dicht doen.
Uitschakelen van de waarschuwing voor het laten zitten van sleutel in het contact stand 0 of 1:
De FN2 waarschuwt iedereen heel blij als je de sleutel in het contact laat zitten en je het portier opent. Dit kan als erg irritant ervaren worden, bijvoorbeeld bij het schoonmaken van de auto en je lekker een muziekje aan wil hebben staan. (zonder dat je accu in 10 minuten leeg is.) Er is een hele simpele "fix" voor dit probleem, waar je alleen een kruiskop schroevendraaier en 10 minuten tijd voor nodig hebt.
Stappenplan waarschuwing contactsleutel:
1. Draai de drie schroeven van de plastic kap onder de stuurkolom los.
2. Duw de hendel voor het verstellen van het stuur helemaal naar beneden.
3. Trek de bovenste en onderste helft van de plastic kappen rond het stuurhuis los.
4A. Trek de groene stekker direct naast het contactslot los. (druk het klipje aan de achterzijde van de connector in.)
4B. Of trek of knip de roze (of zwarte) kabel uit de groene connector.
5. Klik de kappen weer aan elkaar vast.
6. zet de onderste kap weer vast met de schroeven. (de twee dischtst bij het stuur eerst)
Ik heb er zelf voor gekozen om de groene stekker in zijn geheel los te koppelen. Dit heeft als extra "effect" dat de dashboard verlichting NIET meer aangaat als je de sleutel in stand 0 of 1 zet. Bij stand 2 werkt alles uiteraard gewoon zoals voorheen. In stand 1 kun je nu wel de radio gebruiken en de deur open laten staan, zonder irritant gepiep.
Afbeelding 1: Groene connecter achter het contactslot
Afbeelding 2: Elektrisch schema van de draadjes aan de groene connector
Mathy M
Post by Mathy M »
Heel irritant inderdaad, maar je haalt wel een stukje nostalgie weg. http://youtu.be/jjbrFBE4x8A
In het begin van het filmpje goed luisteren.
Re: Uitschakelen (irritante) waarschuwings piepjes contactsleutel
Precies het geluid van onze NSX haha
Keurige uitleg! Zeer duidelijk!
