Tjap ep3
TJAPZ0RRO
Re: Tjap ep3
Post by TJAPZ0RRO »
Knite Force wrote:Ik kan je na mijn DP-date wel vertellen of dat een goede keuze is ;)
Aha wat is het verschil ongeveer in vergelijking met de 7th gen K20a2 OEM intake manifold ?
mrkeffo
Re: Tjap ep3
Post by mrkeffo »
Top end power zegt niet altijd wat. Even afwachten wat Marcel gaat doen :)
Re: Tjap ep3
Klopt. Voor mijn gevoel (puur gevoel, niets gemeten) zit ik qua vermogen in dezelfde orde van grootte als op mijn vorige EP3. RRC schijnt idd iets meer richting top end power te gaan dan de RBC. Maar die heb ik voor de zekerheid nog bewaard ;)
TJAPZ0RRO
Re: Tjap ep3
Post by TJAPZ0RRO »
Knite Force wrote:Klopt. Voor mijn gevoel (puur gevoel, niets gemeten) zit ik qua vermogen in dezelfde orde van grootte als op mijn vorige EP3. RRC schijnt idd iets meer richting top end power te gaan dan de RBC. Maar die heb ik voor de zekerheid nog bewaard ;)
Aha, hoeveel werk is het om een RRC op een EP3 te monteren ? iig zoals ik gelezen heb is het geen plug en play upgrade ..
Re: Tjap ep3
Pak je slijptol en je Dremel maar ;)
TJAPZ0RRO
Re: Tjap ep3
Post by TJAPZ0RRO »
Update !
Vandaag lekker in de schuur geklust, JDM 22mm rear sway bar erop gezet : )
Heb ook maar even me einddemper vastgezet met tie wraps, omdat hij af en toe de OEM sway bar raakte en deze een paar mm dikker is
Re: Tjap ep3
Lekker, dat ga je wel merken!
TJAPZ0RRO
Re: Tjap ep3
Post by TJAPZ0RRO »
Zo, weer een paar random foto's : )
JDM sway bar doet zijn werk : )
Mindstorm
Re: Tjap ep3
Post by Mindstorm »
die hangt er lekker bij :)
TJAPZ0RRO
Re: Tjap ep3
Post by TJAPZ0RRO »
Wat mooi's binnengekregen : ) gaat binnenkort erop !
Re: Tjap ep3
Lovely!!
mrkeffo
Re: Tjap ep3
Post by mrkeffo »
Zou m gelijk ff heat wrappen. Heeft veel effect voor je engine bay temp :)
vtecpower
Re: Tjap ep3
Post by vtecpower »
mooi spul!
TJAPZ0RRO
Re: Tjap ep3
Post by TJAPZ0RRO »
mrkeffo wrote:Zou m gelijk ff heat wrappen. Heeft veel effect voor je engine bay temp :)
Haha dat is mischien wel een goede ..
TJAPZ0RRO
Re: Tjap ep3
Post by TJAPZ0RRO »
Vandaag even het spruitstuk gewisseld, best een helse klus
Tegiwa 4-2-2-1 zit erop, heb na het wisselen de motor laten lopen en kon niet zo 1-2-3 een lek vinden .. Na de eerste test run hoorde ik best wel een fleutend geluid.
Zit er toch een lek ergens ? of kan het ook de middendempers zijn die geluid maken ?
Re: Tjap ep3
Flexibel stuk wellicht?
TJAPZ0RRO
Re: Tjap ep3
Post by TJAPZ0RRO »
Knite Force wrote:Flexibel stuk wellicht?
Dat is een goede ! Straks even controleren : )
Re: Tjap ep3
Good luck!
TJAPZ0RRO
Re: Tjap ep3
Post by TJAPZ0RRO »
Eerst wat anders gedaan, met een vriend de Innovate LC-2 wideband geinstallerd, na een paar runs kwam ik erachter dat met de Tegiwa 4-2-2-1 de AF/R tussen de 14:1 en 15:1 zat .. Gelijk naar rond de 13.2:1 en 13.5:1 gebracht. Binnenkort dyno pakken om eens de cam angles te gaan bekijken : )
TJAPZ0RRO
Re: Tjap ep3
Post by TJAPZ0RRO »
Dit weekend naar Leo van Drie geweest om te kijken wat voor winst de Tegiwa 4-2-2-1 bracht + dyno tune.
Maximale vermogen was 243,4pk en 231,7nm koppel, en dat zonder RBC of RRC en 70mm gasklep : )
Ik vraag me nu echt af wat een RBC of RRC qua winst brengt, aangezien het blok al 213k op de teller heeft.
