Remprobleem...
Vragen, informatie en instructie mbt Remmerij
Remprobleem...
Hoi,
Ik heb tot nu toe nog steeds remproblemen...!!!!
Ik heb uiteindelijk de JUISTE remblokken gevonden voor de BBK, de juiste spacers, verlengde wielmoeren en al hetgene dat nodig om hem passend te maken voor de ATR.
De remmen blijken nog steeds een beetje sponzig te voelen. Remt absoluut niet echt denderend voor zijn 330mm met DS2500.
Motor uit en intrappen is ie keihard...zakt niet weg.
Motor aan....zakt beetje weg bij intrappen
Remvloeistof vervangen.
Leidingen gecheckt, droog.
remklauwen droog.
Ontlucht...goed ontlucht!!
nog steeds hetzelfde...diagnose tuner: defecte HRC (misschien of 1% kans booster )
ok...HRC vervangen, ontlucht.....nog steeds hetzelfde!!!
Potverd....
Wat kan nog een probleem zijn.
Booster vervangen? DEze kan je toch checken op lekkage dacht ik??
OF wat nog niet gedaan is...de remklauwen hebben 2 nippels. Beide ontluchten? Las ergens dat het wel het geval was bij de Spoon remklauwen...ergens
Alvast bedankt
Re: Remprobleem...
Beide nippels per klauw ontluchten!!! Eerst buitenste dan binnenste.
Martin.O
Re: Remprobleem...
Post by Martin.O »
ehhh ik zeg niks
vabueli
Re: Remprobleem...
Post by vabueli »
als je het intrapt en motor stil en blijft na 1 minuut keihard intrappen op de zelfde positie.... en je doet de motor draaien en je kan doortrappen tot het einde.... is het de booster (rembekrachtiger) ook al problemen hiermee gehad op verschillende racewagens. vraag eens aan viktor of hij nog eentje heeft.
Re: Remprobleem...
Martin.O wrote:ehhh ik zeg niks
Re: Remprobleem...
slydawg wrote::-)
hahaha...ik dacht al. Komt me bekend voor ..ergens
Thx voor de input heren....
