Is deze olie geschikt voor mn ITR?
Blood, sweat and gears. Life in between the racing stripes.
Re: Is deze olie geschikt voor mn ITR?
Ligt aan je rijstijl en wat je er mee doet. Voor straat gebruik lijkt hij goed.
Maar waarom kies je niet een type olie die je overal makkelijk kan krijgen. Vaak verschillende olieen gebruiken is namelijk niet aan te raden. Zeker voor straat gebruik raad ik meestal aan om uit te zoeken wat de dealer er bij een beurtje ingooit, dat jij dat er dan ook ingooit. Verreweg het beste voor je motor!
Dank voor je reactie!
Deze motorolie had ik toevallig nog ergens liggen (ooit gekocht bij Praxis) vandaar dat ik het vraag.
Het is inderdaad voor straatgebruik, ik zal de dealert eens even bellen.
Gelijk even gebeld: 5W-30 synthetisch van een A-merk.
@Gaskleppie, wat gebruik jij?
Ik zou lekker voor een olie gaan wat makkelijk te krijgen is. Castrol magnatec vind ik persoonlijk een erg goede olie vervuild niet zo snel en is okniet super duur als je het met motul ofzo vergelijkt.
Ik zou inderdaad ook voor een castrol Magnatec gaan. dat is overal zo te krijgen ook als je onderweg bent.
Ik zal kijken of ik Castrol Magnatec ergens kan scoren.
Eigenlijk moet ik het hele verhaal vertellen:
Eind vorige week reed ik op de snelweg (ca. 80 km/u).
Opeens zie ik auto's voor me uitwijken ik denk shit wat gebeurt hier, lagen er grote plastic zakken op de weg. En natuurlijk blijft er eentje bij mij hangen. Dus ik zie m'n temp stijgen (tot ong. De helft wat nooit gebeurt) en gooi em op de vluchtstrook. Zak weggehaald en rijd door en zie de temperatuur weer zakken.
Sindsdien ruik ik echter een brandende lucht als ik uit de auto stap na een ritje. Ook in de auto zelf als de radiator aangaat. Zal wel stukjes plastic zijn die ergens terecht zijn gekomen. Maar ik ruik het nu nog steeds en vraag me af of ik actie moet ondernemen.
Oliepeil is iiiiiets aan de lage kant, motor wordt verder niet warmer dan normaal, maar toch die lucht.
Vertrouw het niet. Wil het liefst even langs de garage.
Iemand advies?
Iemand advies?
Ik zou ff goed naar je uitlaatspruitstuk kijken aangezien die achter je radiateur zit. Ik zou er wel ff naar laten kijken als je niks kan ontdekken, wie weet is het wel iets anders?
Stuk plastic klem onder je wagen en als het warm wordt...?! Ff motorkap open en/of op de brug zetten.
Ik ga vanmiddag naar de garage, ik houd jullie op de hoogte!
Auto op de brug gezet en inderdaad is een deel plastic gelijk blijven plakken onder de auto.
We hebben een beetje weggeschrapt.
encho wrote:Auto op de brug gezet en inderdaad is een deel plastic gelijk blijven plakken onder de auto.
Fijn dat je het weet! Niks ernstigs gelukkig. Misschien wel koelvloeistof vervangen indien deze te warm is geweest?
Jo& wrote:Fijn dat je het weet! Niks ernstigs gelukkig. Misschien wel koelvloeistof vervangen indien deze te warm is geweest?
Koelvloeistof was wat aan de lage kant, hebben ze gratis voor me bijgevuld
Volgende maand krijgt 'ie een grote beurt incl. nieuwe riem en remblokken achter
btw, 5W30 is voor een ITR wel wat aan de dunne kant. Ga dan idd coor de Castrol 5W40 Magnetec. Die werkt erg goed bij hoogtoerige Honda's.
wat ik gebruik is voor jou niet interessant.
frank gebruik kroon olie
Martin.O wrote:frank gebruik kroon olie
Whahahahahaa voor zn naaimachine toch?!
Nee, daar zou ik het ook niet eens ingooien...
O,Ik dacht dat jij laatst olie had gehaald bij de lidl. Was het niet iets voor de versnellingsbak. Maar bleek het niet later olie te zijn voor een opel. Was het geen (ROERBAKOLIE.)
Hahaha
