moet je bij de K-pro storingen apart resetten of
accuklem loshalen a 5 min is genoeg?
ik heb een storing P0010 in de ECU en heb van iemand al een compleet
manual doorgekregen (th).
maar reset de ECU(hondata k-pro) de storing ook eruit door de accuklem los te halen?
of moet ik die ook nog apart resetten in de K-pro?
						ECU reset K-pro
Re: ECU reset K-pro
Dat kan je toch zo testen?
						Re: ECU reset K-pro
Uh die fout zou ik niet zomaar laten resetten maar eerder uitzoeken.
Dit is een serieuze fout en ik vermoed dat hij dus ook niet meer in vtec gaat?
http://www.obd-codes.com/p0010
Re: ECU reset K-pro
precies sinister, das het probleem,
maar in mijn rage om de VTC los te krijgen heb ik blijkbaar
bij een andere sensor de plug eruit gehaald. deze terug erin gezet
en ie kan weer in de VTEC. asch die sensor lag eruit,,, lolzzz..
Re: ECU reset K-pro
Oke, easy fix dus. Wel lief zien he voor het beest!
						Re: ECU reset K-pro
jij ook he!
btw voor de oldtimert liggen de velgen bij de coater :P
Re: ECU reset K-pro
Ahja de KPRO heeft geen aparte reset nodig, die leest gewoon enkel de ECU uit D_Toxx
						Re: ECU reset K-pro
dat was de vraag sinister, misschien kon/moest je de K-pro apart resetten.
ik wilde zeker zijn dat de storing weg was als je de accuklem los haalt en ik dacht misschien
onthoud de K-pro de storing..
