vervangen xenonlamp ATR
Heeft iemand ervaring met het zelf vervangen van de xenon lampen bij een ATR?
Ik ben wezen zoeken en heb Osram D2S Xenarc gevonden als vervanging....erg duurrrrr...en wil ze zelf vervangen maar ze zeggen dat het door een ervaren monteur gedaan moet
worden ivm de hoogspanning??
Iemand dit al eens gedaan of weet je iemand die hier ervaring mee heeft?
Alvast bedankt voor de hulp
if you obey all the rulez, you miss all the fun.....
Re: vervangen xenonlamp ATR
stelt geen drol voor....
gewoon dat bescherm hoesje los halen, dan die stekker naar onder draaien .. kun je hem zo van je lampje afhalen.
dan zit je lamp opgesloten met een hard plastic schijfje , die moet je naar links of rechts draaien.. kun je zien aan de opening waar de schroefjes door zitten.
lampje aan de achterkant vastpakken en naar achter halen.
en klaar.
Je loopt totaal geen risico ivm hoogspanning!!
Bestuurderszijde is de lastigste kant om te doen. ( minste plek )
en klaar.
Uiteraard niet met je lampen aan doen....!
Lijkt mij vanzelfsprekend , maar wel een goede aanvulling Jo&
vtec vince wrote:stelt geen drol voor....
en klaar.
oke man..bedankt voor je reaktie..dan zal ik ze binnenkort bestellen en vervangen maar eerst ff sparen ;-)
Je moet de d2r hebben omdat je een reflector is je koplampen heb
De d2s is zonder reflector
"VTEC just kicked in yo!!!"
Je kan gewoon merkloze nemen, scheelt je weer in de kosten en lichtbeeld is gewoon prima !
Ik had ze van Xenonworld;
D2R HID - XENON WORLD LAMP (Kleur: 6000K) Was €53 kwijt voor een set inclusief verzenden En je krijgt er ook netjes garantie op. Zijn vast nog wel goedkoper te vinden (via Ebay)
goed dat je het zegt want ik had op diverse sites begrepen dat ik de D2S moest hebben voor een ATR.
zal nog ff verder googlen dan of ze er nog goedkoper zijn :-) maar €53 is al een nette prijs
Ja standaard heeft de atr 4300k maar die van osram xenarc is 5000k of philips ultra blue die 6000k en die hebben allebij van dat blauwe gloed erin
Ik heb er nu ook 6000k in en niet te duur betaald... 45 euro / setje.
net besteld...ook 6000K voor €45 bij Xenonworld
van het weekend gemonteerd en looks good! mooi wit licht...DHL had de lampjes door de brievenbus gegooid terwijl er breekbaar op stond ......
En viel het verwisselen mee of tegen?
Gelukkig ziten de lampen goed verpakt en vallen ze niet zomaar kapot , maar wel slecht van zo'n koerier dat ie dat zo doet.
Die hebben maar 1 ding voor ogen en dat is dat pakketje kwijt zien te worden.
wisselen was een makkie...bestuurderskant even wat slangen opzij leggen en toen zo gebeurt :-).
ik had aan 1kant een roze gloed uit de lamp met de oude maar daar zat ook een hele verkeerde lamp in...
