Big brake Kit ATR
Bouli
Big brake Kit ATR
Post by Bouli »
Ik wil graag een big brake kit voor mijn ATR hebben. (voor en achter)
Welk onderstel is gelijk aan de ATR? Is die van een EP3 gelijk? Dat maakt het zoeken een stuk makkelijker....
slED9e
Re: Big brake Kit ATR
Post by slED9e »
Kan wel aan op maat gemaakte set met Wilwood Superlite calipers (4 zuigers) met 316x28mm disks komen maar alleen voorzijde ..
Bouli
Post by Bouli »
Dan zit ik nog steeds met de "lege" achterkant tegenover voor... en wil graag voor ook groter.. geloof dat 336mm wel moet lukken met de huidige velgen ?
slED9e
Post by slED9e »
Geen idee, ben benieuwd nooit opgemeten
Bouli
Post by Bouli »
Ik hou van gevulde wielen :) Daarom wilde ik graag weten of S2000/EP3/NSX remmerij hetzelfde is? Daar zijn wel makkelijk BBK voor te vinden.
330mm max. met OEM velgen......
Alleen op maat gemaakt.
Ik zoek iig niet verder.....
Bouli
Post by Bouli »
Je hebt de hoop al opgegeven? ;) Ik ga toch een poging wagen :)
LCR wrote:330mm max. met OEM velgen......
Nee hoor...ik heb alleen geen tijd meer en ik ben al voorzien van een BBK.
Ik zou gaan voor de 330mm AP Racing BBK voor de CL1. Je hoeft alleen de brackets te laten maken. Scheel echt aanzienlijk in gewicht :love
Bouli
Post by Bouli »
Ik heb een fabrikant gevonden die zowel de voor als achterzijde maakt. Inc brackets en voor zover ik kan zien (voor de achterkant met behoud van oem handrem)
XYZ is het merk. Mooi voor 330mm en achter 303mm Geen lege velgjes meer :)
Theetjuh
Post by Theetjuh »
ATR schijven/klauwen zijn het dikst en grootst van OEM, 300mm en 28mm dik.
Misschien dat de nieuwe NSX iets groter is, maar de oudere heeft 300mm schijven en maar een dikte van 26mm ofzo.
S2000 is ook 300mm en heeft maar een dikte van 24mm zover ik me kan herinneren.
Daarom ga ik ook naar ATR schijven/klauwen zeer binnenkort, dat is een erg mooie upgrade :)
DC5 is ook 300mm, dikte weet ik zo ff niet.
Bouli
Post by Bouli »
Binnenkort (maandje of 3) heb ik mijn hele ATR set over dus..... :P
Theetjuh wrote:ATR schijven/klauwen zijn het dikst en grootst van OEM, 300mm en 28mm dik.
..en wat heb je gekocht, XYZ?
Bouli
Post by Bouli »
Waarschijnlijk wel.......
LCR wrote:..en wat heb je gekocht, XYZ?
Ik ben benieuwd! Mss moeten we een keertje afspreken en elkaars remmen vergelijken.....ik heb 330mm met DS2500.
DS3000 is te verslavend en vernietigend!!!
R-STYLE
Post by R-STYLE »
Vroeg me af of de dc5 brembo remklauwen voorkant ook passend te maken is op een atr aangezien die grote van de remschijven ook 300 mm is
"VTEC just kicked in yo!!!"
Theetjuh
Post by Theetjuh »
Je zit dan waarschijnlijk met het punt dat de klauwen tegen de spaken van je velg kan komen, lagere ET waarde of spacers gebruiken...
R-STYLE
Post by R-STYLE »
Ok en hoe zit het met de remzadel zijn de bevestingsgaten op het zelfde hoogte van de fusee van een atr of moet er een aangepaste remzadel tussen
Theetjuh
Post by Theetjuh »
Ligt eraan of de fusee hetzelfde is, ik neem aan van niet, dat betekend dat je of grotere of kleinere remschijven daardoor nodig hebt.
Tenzij je uiteraard de bracket aanpast...
Ik denk dat je het beste even op een diverse ATR forums gaat zoeken of dit gaat passen en/of welke wijzigingen er nodig zijn.
Als je weet welke modelen allemaal hetzelfde zijn, zoals bijvoorbeeld de Prelude 2.2 waar ik in rijd, kun je daar ook nog eens op zoeken :)
R-STYLE
Post by R-STYLE »
Ok bedankt voor info even verder googlen dan
