remmen vast bij mijn itr.
Vragen, informatie en instructie mbt Remmerij
drè-integra
Post by drè-integra »
hallo
heb een vraag.
ik heb mijn remsysteem van mijn itr eraf gehad omdat ik de gehele auto over heb gespoten.
nu hij weer in mekaar staat dacht ik een proefrondje te gaan rijden.
ik rij nog geen 100 meter en al de 4 mijn remmen slaan vast.
heb alle zuigers na gekeken en die zitten gewoon los.
het probleem is op het moment dat ik de auto start kan ik 3 keer remmen en hij slaat vast.
geen beweging er meer in te krijgen.wacht ongeveer een 20 min met de auto uit en kan hem dan weer verrijden.
als ik dan de auto weer start dan kan weer 4 keer remmen.
en mijn pedaal is hard niet meer in te trappen.
iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
alvast bedankt
mvg andre
Slaat je systeem niet vacuüm? Dus dat er druk word opgebouwd? Probeer is zonder deksel van je reservoir te remmen, motor starten en zonder te rijden remmen...
integra
Post by integra »
Zat ik idd ook aan te denken een vacuum probleem.
Vacuum slang op hrc loskoppelen en dan ff kijken, misschien checkvalve in die slang dat problemen geeft?
Is maar een gedachte...
Re: remmen vast bij mijn itr.
Slang omdraaien. Er zit idd een terugslagklep in. Als je die omdraaid gebeuren er vreemde dingen.
Probleem is opgelost, hij was vergeten het rempedaal aan de rem bekrachtiger te monteren. (heeft zelf problemen met internet)
Ok
drè-integra
het klopte wat rikky zei.
heb het over het hoofd gezien.
thanks!
drè-integra
het probleem is dus opgelost.
