Handremlampje DC2
itr703
Handremlampje DC2
Post by itr703 »
Ik had van de winter enige malen (als het fors had gevroren) dat mijn handremlampje
bleef branden als ik de handrem naar beneden deed. De rem ging er wel af want
dat voelde je duidelijk als je de handrem weer aantrok. Na plusminus 500 meter ging
het lampje vanzelf uit.
Nu lijkt het zich de laatste week wat regelmatiger te gaan voordoen en dat gaat
een beetje irriteren als het niet werkt zoals het hoort :roll:
Ik vermoed dat het in het schakelaartje zit.
Heeft iemand dit al eens eerder meegemaakt ?
Weet iemand waar de schakelaar zit die het lichtje bediend en of dit een beetje toegankelijk is ?
Groet,
Peter
Bouli
Re: Handremlampje DC2
Post by Bouli »
Schakelaartje zit bij de handrem... en het stekkertje ook. Als je de tunnel loshaalt, dan zie je meteen hoe het werkt. Wellicht zit er iets los
Contactspray?!
hmm... is me een paar maanden geleden ook overkomen.
De auto een nachtje buiten laten staan, en 's morgens toen ik de wagen startte bleef het lampje aan. Ik naar het werk gereden en 's avonds
toen ik terug naar huis reed was er niets meer aan de hand. Ik dacht dat het aan de koude lag en heb er verder ook niet meer naar om gekeken.
Het probleempje is, tot nu toe, ook niet meer weer gekeerd.
Lucas79
Post by Lucas79 »
Kijk het wel goed (en snel) na! Het handremlampje is niet alleen voor de handrem! Bij mijn toenmalige CRX dacht ik ook dat het een contactje was, maar toen bleek een van de remcilinders een heel klein beetje lek. Dat ging net zo lang goed, totdat je het rempedaal opeens tot de bodem kunt intrappen!
VTEClover
Post by VTEClover »
Lampje werkt ook als er te weinig remolie in het potje in motorruimte is d8 ik.
Heb het ook eens voorgehad en stond bijna op minimum.
Opgevuld tot max en nooit meer teruggekomen.
Kan ook de theorie verklaren bij koud weer,als de remolie wat warmer staat komt hij iets hoger te staan
