Mechanisme deurhendel afgebroken, hoe deurhendel demonteren?
Hoi,
Ik bezit een accord type R (bouwjaar 98-2002) Mijn buitenste deurhendel(achterzijde) ging alsmaar moeizaam open, soms moest je
er drie keer aan trekken voordat hij opende, tot hij begin deze week helemaal niks meer deed.
Wat blijkt nu? Het binnenste mechanisme wat het slot opent is afgebroken.
Zie foto's onderaan.
Ik wil nu dus mijn deurhendel demonteren alleen het volgende probleem doet zich voor: Ik kan niet bij het achterste boutje..
sleutel 10.. Weet iemand hier een ' trucje ' voor? of is hier speciaal gereedschap voor?
Is een deurhendel van een EK en logo nou gelijk aan die van een accord? Zo op het eerste gezicht lijken ze identiek namelijk..
GR,
Danny
foto's ter illustratie:
Dit boutje gaat dus gemakkelijk los, maar die andere kant is onmogelijk te bereiken met een steek sleutel.
Om de hoek van het blauwe punt zou het boutje zich moeten bevinden
GR,
Danny
Re: Mechanisme deurhendel afgebroken, hoe deurhendel demonte
Zo...echt een klote werk. Gefeliciteerd!! Ik heb het al bij BEIDE deuren al gehad :evil: !!!
Plastic is door ouderdom afgebroken. Ik heb het gefixt met carbonmatje/hars.
Ik heb het zo gedaan. Je moet ook het "klikmechanisme" waar de deur aan de chassis vastgrijpt losmaken en dan pas kan je met moeite een 10 met verlenging erin steken.
Is handiger als iemand met kleine handjes je kan helpen :mrgreen: Terugzetten is o-zo leuk :evil:
Ik snap ook niet dat ze een onderdeel dat zo vaak belast wordt van plastic maken...
Jij bedoeld dat je het slot moet verwijderen? wat met drie schroeven aan de zijkant van je deur zit?
Het is idd een klote werk, heel m'n armen liggen al open van het rotzooien daar en je word er flink chagrijnig van
yep...ik zou anders niet weten hoe. Mss een (Honda) monteur hiero....?
PM naar Keung sturen misschien?
Keun? die ken ik niet :O
We hadden dat bij de NSX kapot. Gelukkig nieuwe besteld van metaal geloof ik uit de US.
Ik heb hem gedemonteerd. De enigste oplossing was om het slot te verwijderen anders kan je er onmogelijk bij!
Ik ga hem proberen te lijmen(met bouwkit) aangezien een nieuwe 100 euro kost.. :P
Het resultaat laat ik wel even weten.
Hoi, alleen lijmen helpt niet he??!!! Op den duur wordt het hard en breekbaar!
Ik heb de kit zo gemengd dat ie niet helemaal knetterhard is en als ondersteuning een kleine spijker L-vorm gemaakt, verhit en erin geperst (hulpconstructie 8)
Geloofd swa...alleen lijmen helpt niet...
LCR wrote:alleen lijmen helpt niet...
Geen nood, ik heb het eerst gelijmd met 1 seconde lijm van Bizon zodat het op z'n plek blijft.
Vervolgens heb ik polyester aangemaakt en het lege gat wat je hebt helemaal opgevuld met matjes met polyester. Ik kan er nu met m'n hand zoveel kracht opzetten, lijkt me onmogelijk dat dit nu nog zomaar breekt :O
Dat van die hulpconstructie is idd ook slim.
Die tip had ik eerder moeten hebben :P
GR Danny
Hehe knutselclubje...
Jo& wrote:Hehe knutselclubje...
Voor € 105,- incl BTW voor een stuk plastic ga ik wel lekker knutselen
Hij werkt nu weer perfect!
DJJ wrote:LCR wrote:alleen lijmen helpt niet...
GR Danny
Is niet genoeg swa....
Die polyester van de gamma is erg weersgevoelig. Naar een tijdje breekt ie echt. Je moet het vergelijken met ijzer en alu. Ijzer buigt nog,maar alu breekt in 1 keer. Beide zijn sterk,maar hebben andere eigenschappen...je moet bij deze iets hebben dat een beetje kan rekken...die polyester heeft dat niet.
Ik heb veelvuldig met die spul gewerkt voor de ATR en ook op tig scooterjes. Maar voorlopig kan :mrgreen:
DJJ wrote:Jo& wrote:Hehe knutselclubje...
Ieder zn eigen :bday:
Daarom moet je ook Polyester van albastine kopen
Ik heb een keer van m'n Aerox al m'n scooterkappen aan elkaar gepolyesterd, voor zo ver ik weet zit dat nu nog vast!
Mocht het nog afbreken dan zoek ik wel een handvat op de sloop, het zit er in principe binnen 15 min op als je weet hoe het moet..
Tot nu toe werkt het perfect en dan mag het wel geknutseld zijn maar niemand die het ziet en voor mijn gevoel is het weer 100 % nu.
Enigste oplossing is inderdaad het slot uitbouwen om de buitenste deurklink uit te bouwen.
Uitdaging is des te groter als de klink afbreekt en het portier gesloten met ingeschakelde kinderslot...
Afbrekende deurhendels is een bekend euvel bij veel UK-build Honda's.
Keung wrote:Enigste oplossing is inderdaad het slot uitbouwen om de buitenste deurklink uit te bouwen.
In Utrecht kon een sleutelmaker/inbreker het voor 40 euro openmaken...dat heb ik destijd gedaan
