ik heb de DEFI link BF serie's maar nu werkt de olie temperatuur niet meer.
het begon dat de naald op een goede temperatuur (bv 90 graden) na 50 graden schiet en dan
naar 70 graden en dan weer naar 90 graden en enz enz..
Dit alles binnen een minuut.
Of de meter geeft gewoon de hele tijd bv 60 graden aan en dan ff 40 enz....
ik dacht eerst aan een los contact in een connector, maar ik heb de connector nagekeken en de pinnetjes ziten goed in de connector.
De meters die erna komen doen het wel goed (olie druk en boost).
De connector op de meter heeft drie draden, dus het kan zijn dat olie temperatuur apart gestuurt is van druk en boost meter.
Of is de olietemperatuur sensor defect?
ik weet niet waar de DEFI controller het signaal vanaf haalt, ik heb het laten installeren bij TTC destijds.
iemand een idee waar het probleem ligt?
DEFI link meter werkt niet meer
Re: DEFI link meter werkt niet meer
Bellen met tcc en vragen? Kan ook de meter/gauge zelf zijn die kapot gaat of is.
Sensor stuk?
Daar licht je probleem :P
(Geintje :lol: )
maar je kan een defi kasje toch resetten, dat al eens gedaan >?
Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal.
@sly: dat is dus de vraag :wink: ik neem aan "als" de sensor defect is ik geen waarde krijg
of een grote waarde omdat een temperatuur sensor is, daarom dacht ik aan een los/slecht contact.
en volgens mij word het signaal geplukt vanaf een bestaande sensor dus zou ik hiervan een melding moeten krijgen,
via dashboard lijkt mij.
@supers: denk niet dat TTC het probleem is :wink:
de meters hebben het 2 jaar goed gedaan
reset zal ik eens kijken, maar ie is vaak zat spanningsloos geweest
Signaal wordt niet van bestaande sensor geplukt, die zit er niet.
Defi komt met eigen sensoren.
Kabel van sensor/en gaat naar controle kastje, vandaar uit gaat één kabel naar de meter en vanuit de meter kan je doorlinken naar andere meters.
Ik zou de sensor loskoppelen en kijken wat de meter dan doet.
Al gevonden?
nope nog niet nagekeken.
