Zoals de kop al aangeeft, zou ik graag dat flexibele gedeelte willen laten lassen.
Nieuw flex stuk ertussen.
Waar kan ik zoiets het beste laten doen?
Wat komt er nog meer bij kijken als ik het spruitstuk los haal?
Heb ik dan ook nieuwe pakkingen nodig? :dunno:
Flexibel gedeelte spruitstuk lassen ATR
Re: Flexibel gedeelte spruitstuk lassen ATR
Adres voor laswerk heb ik niet voor je in die buurt.
Het loshalen is niet moeilijk als je een beetje kan sleutelen. Brug is wel makkelijker.
Gevaar zit em in het loshalen van roestige bouten en moeren. Vooraf inspuiten met wd40 oid is aan te raden.
Ik zou deze sowieso een keer vervangen als die nog niet vervangen zijn.
Uitlaatpakkingen kunnen bij het loshalen scheuren/beschadigen. Voor de zekerheid wel bestellen dus.
Verder heb je een speciale dop nodig om de lambdasondes los te draaien.
weet niet precies op welke hoogte de lambdas zitten maar misschien kan iemand anders daar antwoord op geven.
Ik weet niet waar je woont maar bij TCC hebben ze alles in huis om dit te doen.
www.totalcarconcept.com
Ik woon in Oss.
Ik vind het geen punt om er een stuk voor te moeten rijden, als ik maar weet dat het goed gebeurd.
De mannen van tcc zullen er ongetwijfeld ervaring mee hebben.
Hoe lang zouden ze er werk mee hebben? Uurtje of 2-3?
Ik zal ze eens een belletje geven.
Auto moet voor 9 april gekeurd zijn.
Hopelijk kan het binnen de termijn...
Vandaag afspraak gemaakt voor volgende week woensdag bij TCC.
Kom net thuis van TCC.
Ze hebben er een mooi nieuw rvs flexibel gedeelte in gelast.
Ik ben weer tevreden
