Auto 6 maanden op stal.. Do's & Don't's?
Vtequila
Post by Vtequila »
[quote="itr703"]"Lijkt me niet de bedoeling dat je deze wekenlang achter elkaar erop laat zitten ?"
Juist wel dus volgens mij .....
Een goede (intelligente) lader zorgt er voor dat het laden stopt als
de accu vol is]
Ik heb zelf ook zo'n "intelligente", namelijk de Ctek MSX 5.0 en deze heeft een 8 stappen-functie. De laatste functie is dan dat deze elke keer een puls afgeeft wanneer deze onder de 95% accuvermogen komt.
Lijkt me gewoon een vreemd idee de accu voor bijv. 2 maanden lang de druppellader te hebben aangekoppeld.
- Rise 'n Shine! -
Re: Auto 6 maanden op stal.. Do's & Don't's?
Hoe houdt je de remschijven roestvrij als ie still staat?
tommie18
Post by tommie18 »
LCR wrote:Hoe houdt je de remschijven roestvrij als ie still staat?
olie erover of iemand elke week een stuk laten rijden (:
...r of iemand elke week een stuk laten rijden (:
Dan kan je hem net zo goed niet op stal zetten schat ;)
tommie18
Post by tommie18 »
Dan kan je hem net zo goed niet op stal zetten schat ]
haha dat klopt, maargoed, iets anders kan ik niet bedenken :p Olie erover helpt waarschijnlijk wel..
Of gewoon na het stallen even de roest eraf rijden, meestal is dan enkel oppervlakkig roest toch ?
tommie18
Post by tommie18 »
L4urenZ wrote:Of gewoon na het stallen even de roest eraf rijden, meestal is dan enkel oppervlakkig roest toch ?
ja kan, als hij écht heel lang staat kan het roest wel dieper komen. ligt eraan hoe versleten de schijf is (:
Wel oppassen met roestige schijven, dat remt minder goed dan je denkt ;)
Wel oppassen met roestige schijven, dat remt minder goed dan je denkt ]
Als je met roestige schijven vertrekt... spuit dan na een paar 100m, op voorwaarde dat je schijven niet te warm zijn, eens brake cleaner
tussen je schijven en blokken. Dan blijft er ook geen roest aan je blokken zitten. Kan volgens mij niet slecht zijn.
Olie op je schijven? Lijkt me niet echt slim. :roll:
Gewoon zorgen dat je remmen niet nat zijn als je de auto binnen zet en zeker je handrem er niet op. Als er een beetje roest op de schijven komt is dit wel weg na een paar keer remmen.
Brake cleaner is geen olie :wink:
tommie18
Post by tommie18 »
Gewoon zorgen dat je remmen niet nat zijn als je de auto binnen zet en zeker je handrem er niet op. Als er een beetje roest op de schijven komt is dit wel weg na een paar keer remmen.[/quote]
Brake cleaner is geen olie :wink:[/quote]
I know.. maar olie erover helpt wel tegen roest/corrosie, maar op remmen is dat niet zo handig ;)
Foutje bedankt! (:
Jammer dat ik geen binnenplaats of garage heb...mijn achterremblok is kadoek. Tijdje op de handrem gezeten :silly:
Vtequila
Post by Vtequila »
LCR wrote:Jammer dat ik geen binnenplaats of garage heb...mijn achterremblok is kadoek. Tijdje op de handrem gezeten :silly:
Op een (kleine) helling of plat stuk weg ?
- Rise 'n Shine! -
Mijn handrem zet ik eigenlijk nooit op... of toch zeer zelden.
Kleine helling voor de deur.....helaas was ik zo druk met andere dingen bezig dat ik het vergeten was :o ops:
Beetje roest rem je er wel af. Als je de auto uit de stalling haalt al rijdende paar keer flink remmen. Dan voel je wel dat het remmen beter gaat.
Tha Bla
Post by Tha Bla »
Netjes ziet er goed uit. Zelfs bij de antene en appart vakje
Toch een gevonden. Vloekt wel beetje met je rood accenten :)
Groeten MaRcel
Ja dit is een OEM cover voor de Civic Si. Ik dacht dat het niet
straks zou passen ivm de Mugen lip, maar mag totaal niet klagen.
Goed gezien van de antenne.
typerrrr
Post by typerrrr »
handig om al deze tips ff gebundeld te zien.. als je op google zoekt dan is t of elke keer t zelfde of dan er weer een te weinig of te veel of n onzinnige. Ik ga na de zomer 7 maanden naar aus voor mn werk en was ook al bezig met de auto.. nu heb ik gelukkig n goed maatje van me die wil ws wel om de 2 weken even de auto starten of m gewoon tijdelijk overnemen zodat ie niet stil hoeft te staan maar mis ook niet dus handige tips!
met vriendelijke groet,
Ferdi
