Autobanden .....
Posted: Thu Sep 08, 2011 10:40 am
by itr703
Momenteel rijdt ik op Dunlop SP9000 onder de DC2. Ben er gematigd
tevreden over. Op droog wegdek zijn ze prima maar op nat wegdek is het
uitkijken en op sneeuw en vooral vastgereden sneeuw is het een drama.
Meerdere keren meegemaakt dat ik in de winter niet van mijn parkeerplek
afkom en eerst met een schep aan de slag moet. Schep ligt in de winter ook
altijd achterin :-)
Nu heb ik nog een extra setje originele velgen staan; Plan is om deze wat op
te knappen en dan een wintersetje en een zomersetje te maken.
Punt is natuurlijk welke banden ga ik daar op zetten. Ik heb meerdere topics
en discussies hierover gevonden op dit forum maar de keuze in 195/55R15
is erg beperkt en de verkrijgbaarheid ook.
Zelf ben ik niet op zoek naar "comfort" (daar heb je geen DC2 voor) maar
al te extreem hoeft ook niet; geen semi slick en 20000km moet er toch
wel mee zijn te rijden bij normaal "gebruik".
Ben benieuwd wat jullie keuze zou zijn voor zomer/winterband in deze
maat en de overweging daarbij .... of moet ik toch 16" overwegen ?
Groet,
Peter
Posted: Thu Sep 08, 2011 11:20 am
by vtec vince
Ik zou dan voor een winterband kiezen op je originele velgen die je nog hebt liggen.
Zo te horen doen de Dunlops het prima in de zomer, en in de winter wil je ook van je plek af komen...
Ik heb zelf bridgestone potenza re050 a, die doen het bij elke weersomstandigheden prima!
Posted: Thu Sep 08, 2011 8:22 pm
by itr703
vtec vince wrote:Ik zou dan voor een winterband kiezen op je originele velgen die je nog hebt liggen.
Yep Dunlops ben ik in principe tevreden over alleen worden deze in
195/55 r15 ook niet meer gemaakt; Het is blijkbaar een lastige maat
voor W bandjes. Autobandenmarkt.nl heeft alleen maar Federal
bandjes in deze maat en ook bij de maten in 15" die er een beetje
om heen liggen (195/50 of 205/55) vind ik nou niet echt merken
waar ik direct vrolijk van wordt.
Hoe kom jij aan je re050's ?
Iemand nog tips ?
Posted: Thu Sep 08, 2011 10:07 pm
by Jo&
Je zult RE050A veel voorbij zien komen dadelijk denk ik, zijn veel mensen tevreden over als allrond band.
Vredestein Snowtrack staat bekend als (een van de) beste winterbanden.
Zomerband, tsja wil je in de regen ook nog acceptabel grip, zou ik voor RE050A gaan. Misschien kun je ook de XL versie kopen, die zijn nog stugger.
Posted: Thu Sep 08, 2011 11:15 pm
by vtec vince
Ik heb ze via http://www.banden-pneus-online.nl/autoband/BRIDGESTONE/POTENZA,RE,050,A/
Maar ik zag dat ze vanaf 16" pas beginnen.
Misschien dat je iets anders ziet wat je bevalt?
Posted: Fri Sep 09, 2011 3:42 pm
by johnny19111
Niet al te lang geleden heb ik hier zelf een topic over aangemaakt voor mijn EK9. Uiteindelijk heb ik besloten voor de Toyo R1R te gaan. En daar ben ik eigenlijk tot op heden heel tevreden over! Qua duurzaamheid kan ik er nog weinig over zeggen, maar je hoort wel veel dat ze vrij hard sluiten. En het zit op het randje van een semi-slick, maar toch geven ze op nat wegdek nog een verbazend stuk grip, in elk geval een stuk beter dan mijn Bridgestone Playz die er standaard onder zaten. Daarmee reed je in het nat echt op eieren. En in het droog was het al snel piepen. Dan ben je met de R1R beter uit :)
Posted: Mon Sep 12, 2011 9:26 pm
by itr703
Dank voor al jullie tips !!
Waar ik toch werkelijk benieuwd naar ben is wat de DC2 rijders hier nu onder hun auto hebben zitten en waar ze deze banden kopen .....
In 195/55R15W is de keuze zeer beperkt.
W is toch de standaard band ? Op sommige bandensites komt namelijk V als standaardband naar voren.
Posted: Tue Sep 13, 2011 5:49 am
Vroeger had ik er RE720 onder zitten om in de winter te kunnen rijden. Maar echt aanbevelen doe ik die ook niet.
Ik hoor soms wel dat de P-zero nero van Pirelli zou moeten passen. Iemand die dit kan bevestigen?
Posted: Tue Sep 13, 2011 7:10 am
by itr703
Gaskleppie wrote:Vroeger had ik er RE720 onder zitten om in de winter te kunnen rijden. Maar echt aanbevelen doe ik die ook niet.
Op de Pirelli site vindt ik voor de DC2 alleen de "Winter CARVING" in 195/55R15 85T; Geen zomerband in de DC2 maat.
Tirerack levert de Pzero nero vanaf 17"
Tis triest gesteld ....
Rijdt jij nu op 15" ? Wat heb je er nu onder zitten als ik vragen mag ? (V/W/Z?)
Posted: Tue Sep 13, 2011 8:55 am
Het enige wat ik nog in 15" heb zijn mn race achterbanden. De rest is 16 en 17"
En daar zitten R888 Toyo's onder. Als ik je zo hoor zal dat geen optie zijn.
Maare, dit artikel niet gelezen?
Unfortunately, Bridgestone doesn't offer the RE010 in the Type R's dinky 195/55R15 size anymore, so Tire Rack recommended the Dunlop Direzza Sport Z1 Star Spec as the closest substitute. Like the RE010, Tire Rack classifies the Z1 Star Spec as an "Extreme Performance Summer" tire and it's both the highest rated tire of its type by Tire Rack customers and the best seller in its category. We asked Tire Rack to shave 3/32nds of tread off the new Dunlops to simulate the break-in miles that we couldn't put on them.
http://www.insideline.com/features/1998 ... ic-si.html
Ziet er goed uit!
http://www.tirerack.com/tires/tests/tes ... p?ttid=118
http://www.tirerack.com/tires/TireSearc ... rer=Dunlop
Je kan trouwens best goed banden zoeken op die site.
Posted: Sat Sep 17, 2011 8:12 pm
by Delta_lima
Ik had op mijn ap1 s2000 een setje Dunlop Direzza Sport Z1 star spec banden liggen. Wat een top band!
GRIP GRIP GRIP, niet normaal. Zelfs in de regen was het goed rijden ermee. Alleen uiteraard niet onder de 7gr (winter)
Waar menig andere band hard begint te piepen in een scherpe bocht, kon je alles met die Star spec.
Onder de Ap2 liggen momenteel Potenza RE50A, als deze versleten zijn komen er weer star specs onder.
Ze zijn redelijk goedkoop te bestellen bij tyre rack, echter met import belasting erbij zit je ongeveer rond de 200,- per band voor een 16" set.
Ik denk dat de Toyo R888 weer net een tikje extremer is / nog meer grip kan leveren, echter slijt die veel harder, en doet het slechter in de regen.
Posted: Sat Sep 17, 2011 8:15 pm
Belletje plegen met Dunlop! Misschien kunnen ze ze hier ook leveren.
Of via engeland misschien?
Posted: Sun Sep 18, 2011 10:02 am
by JDMTEG
Mooi bandje die Star Spec van Dunlop. Ik heb eens naar Dunlop gemaild hierover.
Wat ik wel vind van Dunlop is deze.
http://www.demon-tweeks.co.uk/Performan ... /3076/2266
Maar als ik ze dan vergelijk met de Toyo R888 verder op deze site komt de Dunlop veel duurder uit.
Posted: Sun Sep 18, 2011 11:41 am
by Delta_lima
Wordt niet in Europa geleverd naar mijn weten..
