mini type-r aandrijflijn problemen
Posted: Sun Mar 13, 2011 5:38 pm
Hoi,
Het is een tijdje geleden maar ik kon mijn oude post niet vinden vandaar een nieuwe.
Het is na 6-7 jaar roppen in de mini zover, een Honda onderdeel heeft het begeven. Het vreemde is, ik kan nog niet vinden wat het is. De mini schudt hevig soms, eerst aan de rechtervoorzijde. De buitense rechter homokineet vervangen (MGF), na twee weken hetzelfde probleem. Er zat speling op de binnenste rechterhomokineet, bakzijde dus. Die vervangen voor een nieuwe (300 euries auch). 2 weken reed de mini als een droom. Vandaag reed ik rustig op een b-weggetje net over de grens (was lekker weer, moest ff ontladen in Duitsland
) en ineens begon de mini weer heftig te schudden. Ik moest helemaal naar huis rijden dus ik al hobbelend op de snelweg, beetje eng, terug rijden. Onderweg meerdere malen gestopt en aan de assen/banden gevoeld. Nergens speling of beweging of zo. Als ik tijdens het rijden het gas los laat gaat hij even erger schudden. Als ik de koppeling intrap en hem een stukje laat rollen dan hoor ik een ratelend geluid. Dit geluid wordt telkens wel erger. Het gekke is dat tijdens de tocht vandaag het schudden van rechtsvoor naar midden en links leek te verplaatsen.
Vlak bij huis van de snelweg afgegaan en in zijn 2 gezet en flink gas gegeven om het probleem te forceren. Rijdt ie ineens weer vlekkeloos.... alles helemaal soepel.
Iemand iets dergelijks meegemaakt?
Mogelijke oorzaken zijn denk ik nog linker binnenste homokineet of het tussenlager (dat ratelen lijkt wel uit het midden te komen, misschien dan een kogel net verkeerd zit soms). De s80 bak heeft een "home made"eindoverbrenging, kan dat het ook zijn? Lijkt me sterk dat een bakprobleem de hele voorkant kan laten schudden maar ik sluit het zeker niet uit. De eindoverbrenging heeft rechte vertanding en schreeuwt de laatste tijd tegen me als ik boven de 180 rijdt.
Ik hoop dat een van jullie iets weet, anders moet ik de dure route bewandelen. Stap voor stap dingen vervangen.
