aankoop advies
TypeDUde
aankoop advies
Post by TypeDUde »
ik kwam op het het internet deze tegen
http://www.autotrader.nl/auto/kopen/Hon ... l=12&pos=5
alles lijkt in order allen ben wel beetje geschrokken van km stand 185000 voor de rest zie ik ze meestal rond de 120000 staan dus ben bang dat deze auto is afgetrapt
wie kan mijn hierover advies geven of het de waard is om aar deze auto te kijken eventueel te kopen ik heb namelijk nooit in een type r gereden dus weet niet wat hoort en wat niet bij zo specifieke auto
Ik vind het ook een hoge km-stand, maar dat hoeft niet te beteken dat de auto afgetrapt is.
Je moet je gevoel volgen.
Ik zou zeggen, kijk naar de standrd dingen.
Banden, check olie, luchtfilter, uitlaat etc.
Stoel(wangen) zien er netjes uit voor een auto met 185dkm.
Ik zeg altijd:
Liever een auto die 200.000 kilometer op de autobahn heeft gereden dan 40.000 kilometer op het circuit.
Hoge km stand zegt niets. Ik zou hem wel gaan bekijken, zeker voor die prijs.
CTR Buyers Guide
Ok, so I often see posts asking for buying tips on the CTR but we don't have a complete buyers guide we can all add too.
So I decided to make this one.
What should I look out for
Steering Rack
This was the most common and costly issue. There is a huge thread here
The most common way to spot this is to centre the steering wheel and let go, it will pull to the right more often than not if it hasn't been replaced under warranty.
2nd Gear
The next most common issue is the 2nd gear crunching. This is very common, especially when the car is cold. To spot this, you would need to make sure the car
hasn't been warmed up when you get there. If it has, you won't notice the problem so much until you have bought it and start up the next day!
See this thread for more info
Idle Control Valve
This is also a known issue. Once the car is warmed up, it feels like it will want to stall all the time. It normally just needs adjusting, any local garage / speciallist will be able to fix this.
Heatshield
The heatshield rattle can be annoying if you experience it. There is no definitive fix, either tighten the bolts or do what others have and remove it.
Corroding Alloys
Almost all of the alloys will corrode at some point. If you have a Honda warranty, get them replaced. The paint lacquer will start to peel off, the alloys from Honda cost around £250 each!
Noisy Valves (Tappets)
You may hear a tappety sound, more prevalent when the car is cold but also heard once it is warmed up. This should be done on the 75k service, it's just valve clearences and can be done at any time
Rocker Cover Paint
Under the bonnet, the Rocker Cover may have paint flaking away. It's nothing to worry about, just makes the engine bay look untidy!
Door Handles
The interior door handles often lose paint (the silver handle and surround on the inside). Again, this is a known issue and can be rectified with some vauxhall silver paint from your local Halfords
Alarm going off
There is also a known issue with the alarm constantly sounding. This is when water seeks it's way through the ariel and allows moisture in. Take the car back into the dealer and get them to sort it out of you have a warranty.
If no warranty, still take it to a dealer!
Window Rattle
Nothing you can do about this one. When driving with the window a little way down, it will rattle and annoy you
Ik ken deze! Heb er zelf ook aan gesleuteld.
Is de ex ctr van Dimer, zit goed aftermarket spul op. Er zijn wat aandachts puntjes, maar dat mag de eigenaar zelf aangeven.
De prijs is in ieder geval goed voor wat je krijgt.
Edit: ik zou toch meer van de prijs af proberen te krijgen.
TypeDUde
Post by TypeDUde »
bedankt het zou mijn benieuwen of de handelaar wat van die puntjes gaan opnoemen
ik ben niet zo bekend in dat soort dingen dus
DH
Post by DH »
TypeDUde wrote:bedankt het zou mijn benieuwen of de handelaar wat van die puntjes gaan opnoemen
ik ben een noob in dat soort dingen dus
Er is vast wel iemand die mee wil kijken die meer kennis heeft van desbetreffende zaken.
Noob?
Minder kennis staat beter..Welcome to the club :wink: .
Demian.
Hoge km stand komt door veel autobahn km's, zover ik weet nooit een circuit op geweest.
Veel gebruikers sporen.
Versnellingsbak/koppeling heeft/had een bijgeluid, weet niet als dat is verholpen.
Staat in de adv. dat er facelift achterlampen op zitten maar op de foto's zitten er pre face lift achterlampen op.
Motor zelf had verder geen problemen.
abs lichtje was aan, vermoedelijk een defecte abs sensor, weet niet als het is verholpen.
Buy a Dc2!
TypeDUde
Post by TypeDUde »
Alvast bedankt voor de advies :idea: ik ga er goed over nadenken wat ik mee gaan doen
nogmaals bedankt
:lol:
