Eigen radio i.p.v. fabrieksradio.
Posted: Sun Jun 27, 2010 8:19 pm
by Willie
Weet iemand wat je precies nodig hebt qua kabels om de fabrieksradio uit een 2004 Accord te omzeilen zodat je je eigen radio kan inbouwen?
Ik kwam op internet al een DIN-inbouwframe tegen alleen met het kabelgebeuren kan ik wel advies gebruiken. Alvast bedankt voor de tips en reacties.
Groeten, Wil.
Posted: Sun Jun 27, 2010 8:56 pm
by Jo&
Volgensmij kun je gewoon een verloop stukje kopen.
Posted: Sun Jun 27, 2010 9:40 pm
by bas5th
Klopt, je kunt een "verloopje" kopen, ik weet niet m,eer precies hoe ze het noemen. Ik heb er één vanwege de carkit; die sluit je ook aan met standaard stekkers. Volgens mij kost het ca. 30 euro.
Posted: Sun Jun 27, 2010 11:29 pm
by MLM
iso stekker, 12.50
Posted: Mon Jun 28, 2010 7:44 am
by Gangaran
Gewoon een Honda verloopstuk kopen.
Posted: Mon Jun 28, 2010 9:56 am
by Jo&
Kosten tussen de 15 en de 25 euro ofzo.
Posted: Mon Jun 28, 2010 11:01 pm
by Keung
Valt niet mee bij een Accord, temperatuurdisplay van de airco zit in de radiodisplay verwerkt.
Posted: Tue Jun 29, 2010 6:03 am
by slED9e
maatje van me heeft twee radio's erin om die reden. 1tje onder de stoel..beetje omslachtig maarja
Posted: Tue Jun 29, 2010 6:48 am
by Willie
Keung wrote:Valt niet mee bij een Accord, temperatuurdisplay van de airco zit in de radiodisplay verwerkt.
Het lijkt mij ook te makkelijk dat met 1 ISO-verloopstekker alleen de radiofuncties uitgeschakeld kunnen worden. Er zal gerust wel meer bij komen kijken.
Posted: Sun Jul 04, 2010 12:17 pm
by Apex
Als je het dashboard openmaakt dan vind je daar als het goed is twee din stekkers. Daarmee wordt de radio/head unit verbonden met de ingebouwde versterker. Haal je die los en hang je je eigen radio aan die stekkers dan zou het kunnen werken.
MAAR.........
De aansluitingen in de din stekker voor speakers fl fr rr rl gaan via die stekker dus naar de ingebouwde versterker. Feitelijk zit je rechtstreeks op de ingang van dat ding. En dan kan het geluid wel eens veel te hard worden. Hiervoor heb je verloopkabels met een weerstandje erin. Ik denk dat je die ook moet gebruiken. Of je moet je line out eraan knuppen als je die hebt.
Ik kwam hier achter bij mijn accord omdat mijn mutebox van de carkit nogal knalde.. bleek dus dat die op de ingang van de versterker stond te schakelen via die din pluggen. En de mute draad mute alleen de radio. Niet de versterker. Dus feitelijk wijkt dat een beetje af van de standaard.
Groeten Vincent
Posted: Mon Jul 05, 2010 10:33 pm
by Willie
Bedankt Vincent,
Ik zal er rekening mee houden. Mijn Pioneer heeft 3x2 line out uitgangen. Op dit moment zit alleen de sub met versterker aangesloten op 1 line out uitgang in mijn huidige Accord. Kan niet wachten om het spul aan te sluiten volgende week. Dan kan ik mijn "nieuwe" Accord ophalen. Ik wist niet dat er een ingebouwde versterker in zit. Vond het geluid al verdacht goed en hard klinken tijdens de proefrit.
Groeten, Wil.
Posted: Fri Jul 16, 2010 4:17 pm
by Willie
[quote="""]Valt niet mee bij een Accord, temperatuurdisplay van de airco zit in de radiodisplay verwerkt.[/quo[/url]
Keung, weet jij welke functies aan welke draadkleuren zijn gekoppeld? Ik heb het dan over de blauwe stekker. Het klopte wat jij zei. De temperatuuraanduiding in het display v/d climate-control gaat ook via een draadje van de blauwe stekker. Heb jij misschien een schema? Van mijn vorige Accord (CG8) had ik 'n werkplaatshandboek op CD. Zou ik uit kunnen gaan van dezelfde stekkeraansluitingen voor een CL7???
Alvast bedankt en de groeten,
Wil.
Posted: Fri Jul 23, 2010 8:56 am
by Willie
Update. Ik heb het probleem opgelost. De 20-polige blauwe stekker gaat via een verloop naar de Pioneer. Vervolgens op het werk 3 kabels voorzien van dezelfde stekkertjes zoals op de originele stekker. Natuurlijk geïsoleerd met krimpkous. Daarna de geschakelde +, constante + en de - afgetakt van de originele 20-polige stekker. Ik heb hiervoor Scotchloks gebruikt. Wel de kabeltjes van te voren een stukje gestript want het zelfstrippende vermogen van die Scotchloks is **t. Als laatste de 3 kabeltjes achterin de fabrieksradio steken en het display werkte weer. Klokje en climate-control gegevens zijn eindelijk weer zichtbaar. Een ieder bedankt voor het meedenken en de tips.
Groeten Wil.
Posted: Fri Jul 23, 2010 10:13 am
by Arno
Ik haat fabrieksaf ingebouwde radio's...
