Achterdeur raar op slot....
hardcorehonda wrote:Image
Zoo...probleem vandaag uiteindelijk gedeelte opgelost!!!!
Bij onderdeel 21/31 is de innerhandle afgebroken. Plastic was door de jarenheen zodanig aangetast dat ie poreus was. De deur kan nu alleen van binnenuit open.
Heb het door een slotenmaker laten doen, 20min en klaar was de Oost europese Kees :idea:
Nu nog bij de dealer het hele unit bestellen zodat de deur zowel van binnen als van buiten te openen is......net klaar voor de APK keuring.
Weet iemand toevallig het onderdeelnummer van het 21/31 gedeelte? Het is dus het gedeelte van de hendel aan de buitenkant
Martin.O
Post by Martin.O »
keung
Keung
Post by Keung »
Martin.O wrote:keung
- 72640-S1A-E02ZE BUITENHANDVATSAMENSTEL, R. A. PORTIER *NH0 * (NH0 KAMPIOEN WIT)
- 72680-S1A-E02ZE BUITENKRUK L.A. KOMPLEET *NH0 * (NH0 KAMPIOEN WIT)
Kosten rond de € 100,- p/stuk, worden geleverd in NH-0 kleur.
De bovenstaande afbeelding toont een voorportierhendel :wink:
Martin.O
Post by Martin.O »
dank je keung
Martin.O wrote:dank je keung
Dank u mr Keung & Martin...
Ik heb intussen wat rondgekeken en zal alleen het binnenwerk vervangen ivm kleurverschil nieuwe unit. (en natuurlijk de $ he :wink: )
Keung
Post by Keung »
Kleurverschil tussen gespoten plaatdelen en kunstof onderdelen blijf je altijd houden, ongeacht de kleur.
Ik heb liever geen kleurverschil op de ATR....het enige dat MAG verschillen qua kleur is CF :twisted:
Tip: Voor de mede ATR rijders ....ZET KINDERSLOT UIT ALS HET NIET NODIG IS!
Nadat mijn linkerachterdeur gefixed is, is nu de rechterachterdeur op dezelfde manier kapotgegaan. Nummer 21 op de tekening is de boosdoener. Ik denk dat het plastic zijn beste jaren heeft gehad....gelukkig stond deze deur dit keer NIET op kinderslot en kan ik de deur alsnog van binnenuit openen en fixen. Sta de kinderslot WEL aan....lees mijn voorgaande post :o
Re: Achterdeur raar op slot....
Ff vraagje in dit topic... hoe zet je het kinderslot van de achterdeuren aan??
Heb 2 kleine dit het superinteressant vinden om de deur te openen tijdens het rijden... :p 1 kan er nog niet bij, kwestie van tijd...
Ben er al achter dankzij Vtec Vince, bedankt...
