Achterdeur raar op slot....
Vandaag het kinderslot uitgezet van de achterdeur van de ATR.
Toen ik de deur dicht sloeg hoorde ik iets binnen de deur vallen :?: ...en toen ging de deur niet meer open zowel van binnen als buiten :dunno:
Wat kan het probleem zijn en hoe krijt ik de deurpanelen nu open?????
Waarschijnlijk een stangetje voor je slot los gegaan.
Je voelt nu geen weerstand meer aan je deurgreep?
Misschien dat je tussen je raamrubber aan de buitenkant een kleine spie kunt drukken zodat je ruimte krijgt om met een haakje je slot open te trekken?
Nope....alles functioneert als normaal, dus WEL weerstand en alles klinkt ok..
HEEFT IEMAND TOEVALLIG EEN DOORSNEE TEKENING VAN DEZE DEUR!!!
hardcorehonda
Post by hardcorehonda »
LCR wrote:Nope....alles functioneert als normaal, dus WEL weerstand en alles klinkt ok..
Dat is heel vervelend!!! volgens mij krijg je nu ook je paneel er niet af.
Hier heb je een techtek.. ik weet alleen niet of het jaartal goed is.
hardcorehonda
Thx mensen..
Ik ga vanavond kijken of ik het kan uitdoktoren....wordt leuk 8)
Succes ermee!! Zal niet makkelijk zijn...
micronsil
Post by micronsil »
Als je het deru paneel wil loshalen zonder dat de deur open kan moet je de achterbank (zit gedeelte) eruit slopen anders heb je niet genoeg clearance om het deur paneel los te trekken
chris
Post by chris »
ook gehad met onze cg8, ging 1 deur alleen niet meer van buiten open, wel van binnen..
geen idee meer wat er toen mee aan de hand was :-?
MLM
Post by MLM »
Haha, dit gaat je veeeeeeel tijd en moeite kosten ...
Maskertje
Post by Maskertje »
MLM wrote:Haha, dit gaat je veeeeeeel tijd en moeite kosten ...
hahaha, herkenbaar.... MLM is expert erin toch ? :D
Denk ik ook....
Gisteravond na het monteren van de nieuwe remschijven even erna gekeken. Tis iid lastig.Heb eerst de goede deur bekeken en volgens mij is er iets losgeraakt v/d kinderslot waardoor er zowel van binnen als buiten niet meer geopend kan worden......
hardcorehonda
dichtlassen achterbank eruit... rolkooi erin ... hehehehe :-)
hardcorehonda wrote:dichtlassen achterbank eruit... rolkooi erin ... hehehehe :-)
Ooit...... 8)
Maar aangezien de civicjes toch sneller zijn op circuit...hmmmmmmmmmm.
Keung
Post by Keung »
chris wrote:ook gehad met onze cg8, ging 1 deur alleen niet meer van buiten open, wel van binnen..
Buitendeurklink-schanierpunt afgebroken, standaardkwaaltjes bij dit type Accord met name achterdeur.
@ LCR: raam helemaal naar beneden zetten en ouderwets met een stang/ lasdraad de achterdeurslot bedienen aan de heveltjes totdat het opengaat.
Binnenpaneel krijg je niet verwijderd met gesloten deur.
Hmmm,dat lijkt me een simpeler manier.
Ik zou ...bij de voordeur de schanieren v/d achterdeur losschroeven en dat klote zooi eruit meuken :twisted:
MLM
Post by MLM »
Helaas wel ..
Deze is APK afgekeurd zeker???
MLM
Post by MLM »
Deuren dienen wel van binnen en buitenaf te openen zijn. Dus als ie nog steeds op slot zit, heb je een probleem.
Heb je het al geprobeerd wat Keung zei, het is mij namelijk wel gelukt op die manier.
