Raar Lambda probleem
Posted: Thu Mar 04, 2010 12:09 pm
Ik heb gezien dat hier veel hulp en ervaring op het forum zit dus ik probeer hier ook maar eens een oplossing te vinden :-)
Ik zit namelijk met een raar lambda probleem...
Bij het veranderen van mijn uitlaat en uitlaatspruitstuk heb ik mijn voorste lambda moeten verlengen omdat het lambdagat verder naar achter zat. Dit hebben we dus gedaan, alles draad voor draad verlengt zodat er zeker geen fouten konden gemaakt worden. Natuurlijk eerst unplugd en dan pas begonnen met knippen en solderen :wink: Nadat dit gedaan was, terug ingeplugd, auto gestart, ... 5seconden en mijn engine check lampje ging aan.
Ik dus de auto laten uitlezen, P0135 fout in het heatercircuit van de eerste lambda sensor... Gereset, na 5 seconden, weer lampje :evil:
Dan dachten we dat het toch kwam door het verlengen. Uitlaat en spruitstuk weer standaard gezet, OEM honda lambda gekocht en erin gedraaid (omdat de universele wel eens problemen kunnen geven naartschijnt) gereset, gestart en toch kwam het lampje terug :evil: :evil:
Dan maar bij de dealer afgezet zodat zij het verder konden uitzoeken :-)
Krijg ik een paar uur later telefoon: we hebben testen gedaan, aan de computer gehangen, gereset, lambda nog eens nagekeken, ... En het zal waarschijnlijk in de ECU zitten...
Is dan de enige oplossing op het lampje uit te krijgen een nieuwe ECU kopen?!
Verder rijd de civic gewoon normaal, uitstoot is normaal enz. Dus geen rare dingen, enkel het lampje dat steeds weer aan komt
Ohja, voor degene die het niet weten, ik rij EP2 (1.6) 8)
Ik hoop dat jullie me raad kunnen geven want ik heb helemaal geen ideëen meer
ops:
ops:
