ctr versnellingspook piept
Posted: Sun Oct 26, 2008 12:19 pm
by goofy1978
bij mn ctr 2002 begint de versnellingspook een beetje te piepen.
kun je die metalen ring die op het dashboard zit loshalen, om wat vet in het mechanisme te smeren?
vraag het maar even voor de zekerheid voor ik iets mol.
Posted: Sun Oct 26, 2008 1:25 pm
by Gangaran
Je pook zelf kan nooit piepen.
Ik denk eerder dat je dit bedoeld. Je schakelmechanisme kan
je wel invetten.
Posted: Sun Oct 26, 2008 1:49 pm
by goofy1978
ja dat bedoel ik idd
je kan die ring met het rubber van de pook dus gewoon loshalen en het mechanisme invetten. :-)
Posted: Sun Oct 26, 2008 4:18 pm
by Gangaran
Borgmoer eerst verwijderen, hierna kan je de pook eraf draain/schroeven. Het plastic gedeelte is wel een beetje lastig om eraf te krijgen zonder te beschadigen. Dit doe ik door met mijn hand via het pookhoesje het plastic los te trekken.
Posted: Mon Oct 27, 2008 5:10 pm
by goofy1978
moet je het stuk plastic van het dashboard ook weghalen, waar die ring met het rubber van de pook op zit?
dacht zelf ring met pookrubber loshalen omhoogtrekken en sprayen maar.
dat gaat in mn vitobusje ook zo zonder aan het dashboard te komen :-?
Posted: Mon Oct 27, 2008 5:29 pm
Nope, pookrubber komt met plastic en al los.
Posted: Mon Oct 27, 2008 10:22 pm
by goofy1978
oef gelukkig heb ik het nog niet op de manier geprobeert zoals ik dacht,dan zou er wel eens wat beschadigt kunnen zijn.
bedankt voor de tips :-)
