luchttemperatuursensor b18c-R vs B16a2
Posted: Thu Sep 11, 2008 8:12 pm
Hallo,
Mijn grote vakantie heb ik besteed aan knutselen aan mijn civic '96 vti.
De b16a2 ging er uit en de B18c-R (japanse) er in.
Alles is goed verlopen, echter nu heb ik toch een vraag.
Op de b16 zit de luchttemperatuursensor in de inlaatbuis, direct voor de gasklep. De B18 heeft de sensor in het inlaatspruitstuk zitten.
Ik heb de vti kabelboom van de b16 afgehaald en op de b18 gezet. Echter nu heb ik de connector met temp.sensor eigenlijk over (die eerst in de b16 inlaatbuis zat), want een andere connector past op de temperatuur sensor op het B18 inlaatspruitstuk.
De stekker die nu op de temp.sensor zit, zat eerst op een klep die tegen het inlaatspruitstuk gemonteerd zat. rechtsboven op het inlaatspruitstuk zie je hem zitten. Weet iemand of die connector op de B18C temp sensor kan zonder problemen te geven? En kan ik die andere temp sensor die ik dan "over" heb weghalen en de foutcode eruit programmeren?
Alvast bedankt!
kan foto nog niet posten..
Alvast bedankt!
