Welkom heten op dit forum lukt niet!
Als er een nieuw iemand op dit forum komt, worden ze hier in de regel altijd hartelijk ontvangen.
Ik doe dit ook omdat ik weet hoe het voelt als je na een dag wachten, door een behoorlijk aantal R-leden hartelijk welkom gewenst bent.
Nu doe ik dat altijd met dezelfde zin, nl. "Uiteraard welkom op dit forum ..., ook namens mij!
Echter als ik dat nu doe, post ie dit niet meer en is zowel de Ok knop als de Voorbeeld knop niet bruikbaar. Als ik er op klik krijg ik onherroepelijk alleen het voorbeeld te zien.
Is het misschien mogelijk dat ik aan een limiet zit qua (steeds) dezelfde tekst en dat het systeem dit als Spam gaat beschouwen? :-? :shock:
Ik snap perfect wat hij bedoeld maar ik geloof niet in de spam opmerking...
Met die logica zouden vrijwel alle veel gebruikte woorden uiteindelijk spam worden. Een dergelijke optie heeft dit forum niet. Waar het dan wel aan ligt weet ik ook niet.
Ik heb nu (net) met enkele posts een paar keer opnieuw moeten typen. Bijvoorbeeld bij Jan (ITR Assen).
Het woord "geel" gaf blijkbaar problemen.
Heb dat woord even verwijderd en daarna postte hij het wel. Even op wijzigen drukken en geel terug plaatsen en toen deed hij het wel.
*edit,
Typisch, nu doet hij hetzelfde als ik het hier wil posten. Ga nu het woordje geel weghalen en dadelijk weer terug plaatsen.
*edit,
Het lijkt een soort van reverse proxy probleem. Hij cached de vorige output, namelijk het binnenkomen op de pagina, en i.p.v. dat de post gedaan wordt, haalt ie weer dezelfde pagina op.
Pas na herhaaldelijk op de submit knop drukken lukt het mij om van Snel Antwoord (waar ik dit nu in typ) via het voorbeeld scherm (wat hij niet hoort te tonen bij Snel Antwoord) uiteindelijk gepost wordt.
Ik heb dit pas vandaag gemerkt.
IvoG wrote:Als ik in het voorbeeldscherm vervolgens een edit maak, zijnde iets toevoeg of weg haal, dan ziet hij het wel als een nieuwe post, en voegt hij het vanuit het voorbeeldscherm meteen toe.
Daarom voegde ik maar een smiley toe, dan postte hij wel. Maar je hebt er meer verstand van als ik, lees ik wel.
IvoG wrote:Het lijkt een soort van reverse proxy probleem. Hij cached de vorige output, .
/NerdMode
Nou ga ik even de vreselijke Nerd uithangen, maar volgens mij hoort een "reverse proxy" niet te chachen. Wat is het nut van een gepubliceerde webpagina (of forum) te cachen.
Nog even los van het "nut", het zou betekenen dat een iemand die iets wijzigd aan zijn site, (of forum post) deze wijzigingen niet direct kan zien, lijkt me dat we daar dan allemaal last van moeten hebben.
/--NerdMode
Het lijkt er meer dat bepaalde worden (of een combinatie hiervan) niet geaccepteerd wordt. Kan het zijn dat het forum geüpdate is?
